| Получено: 51 Отправлено: 43 |
Вобщем созрел для замены подшипников генератора, дабы не доводить гену до смерти!
Покурил поиск, пришел к выводу что понадобится по одному девайсу типоразмера 202 и 303. Залез на http://www.podshipnik.ru/ и набрав 202 и 303 чуть не заплакал...
Там огромный выбор, но куча вариантов: Внутренний диаметр d, мм Наружный диаметр D, мм Ширина b, мм
Подскажите кто знает, какие именно нужны для ремонта генератора???
И еще если есть возможность заказать на экзисте, то номерок...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
SHWYLI, такой генератор не ремонтировал, но собственный опыт в ремонте имеется и могу сказать следующее:
раз ты определился(выяснил) что у тебя установленны подшипники
то типоразмер(номер) определяет размеры, внутренний, внешний диаметра и высоту. на том-же подшипник.ру ты это и можешь узнать по типоразмерам, указанным тобой.
далее, в международной маркировке, это выглядит так: 6202 и 6303. Подшипники следует приобретать с суффиксом 2RSR ( это означает пыльники с обеих сторон подшипника, более полно можешь узнать с информации на подшипник.ру, но уверяю тебя, понять всё умомне так просто, проходил уже
итак: тебе нужны подшипники 62022RSR и 6303RSR. Настоятельно рекомендую (проверенно личным опытом и знающих людей) приобретать и устанавливать подшипники FAG. В маркировке FAG это выглядит так: 6202.2RSR и 6303.2RSR .На подшипник.ру цены "высосанные из пальца"именно эти номера "пробивай" хоть по exist, цены понятные и приемлимые или например здесь: http://sklad-auto.ru (зарегиться нужно), но цены тоже приемлимые...6303.2RSR неделю назад приобретал за 198 руб/шт
--- Добавлено чуть позже---
плохо"пробей" номера, что выше я написал, всё "бьётся"
....просто нужно знать, как маркируются подшипники
маркировка к примеру 202 и 303 относится к отечественным подшипникам (понимающие люди между собой ей и пользуются для краткости) но для заказа такая маркировка не подходит...если конечно нет желания поставить отечественные подшипники
хых
или к примеру перепишут, всё что есть на подшипнике и пытаются "пробить" всё это по existкак например с подшипником муфты кондиционера, там на подшипнике написанно до фига сколько, а суть короткая, нужен только номер
[COLOR="Green"]
Александр_ru,
Спасибо!!!
Пы.Сы. Ну ты глобал!!!![]()
Александр_ru,
Я как бы и предлагаю снять,и по ним ориентироваться.Так как и с экзиста можно заказать "не те ".![]()
это где халява водится?
Только что заказал на экзисте: 14.03 OCe8341125 FAG 6303.2RSR Подшипник генератора 1шт. 375,67руб
Гы!!! Это промудохаться полдня, раскурочить генератор, а потом пешком ходить, пока новые не придут???
Не вариант!!!
Надо подгтовиться к теплым дням и в выходные курочить все сразу,
разобрать морду, поменять ролики-натяжители, термостат, подшипники в генераторе,масло, фильтра ну и еще чего-то из того, что за зиму приговорил и прикупил в ожидании большого весеннего техобслуживания!!!![]()
можешь "репу" поправить, я возражать не буду
ну можно конечно и снять, если заранее выяснить не сумеешь, штангелем промеряешь, размеры будут известны, по размерам найдёшь международную маркировку хоть на подшипник.ру, а затем, с моими рекомендациями номер 6х0х.2RSR "пробивай" по exist
если всё правильно сделаешь, то закажешь именно FAG, главное "точку" набери между номером и суффиксом 2RSRу тебя "вывалится" выбор: FAG, SKF....ну думаю дальше учить
не нужно...естественно выбираешь FAG и вперёд
попробуй "пробей" сейчас те номера, что я выше говорил, сам всё увидишьи реально, приходит FAG, проверенно....цена правда бывает как-то периодически на exist невменяемая, но это проходит
и через несколько дней опять приемлимая
или другой сайт, что выше называл....но только не подшипник.ру, они "навалят" KOYO, тоже проходил, цена офигенная, подшипники полгода проходили....так что вот так
Тезка! А может поделишься подробностями...![]()
на будущее так сказать...
уже давно!!!![]()
SHWYLI,
Саня,удачи в ремонте и бог в помощь.![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Александр_ru все верно написал. Основные геометрические размеры определяются цифрами 202 и 303, все остальные - это обозначения типа подшипника и его исполнения.
хыхсейчас подешевели...был вариант только за почти 600 рублей....я пару дней выждал и опля, что на exist, что на sklad-auto меньше 200 рублей...потом опыть цена выросла....
так я не пойму тебя, если ты выяснил однозначно, какие подшипники у тебя стоят, зачем тебе размеры? ищешь где дешевле FAGовские подшипники и приобретаешь...
у тебя обгонная муфта есть? если есть, реши, как будешь снимать...могу подсказать....очень просто снимается
никаких спецключей и до сих пор непонятному для меня ключ "обезьяний язык", что было озвученно в одном из отчётов по замене подшипников генератора в старой БЗ (сейчас незнаю, есть-ли там этот отчёт)
Luka,
У тебя же вроде где то отчет был по ремонту гены?
У мене был по Бошу, хотя подшипники кажись такие же. Сейчас его фиг найдешь.
Да я просто к тому написал, что не понял, какие тебе там разные диаметры предлагаются на один и тот же номер![]()
SHWYLI,
САНЯ,смотри внизу похожие темы по замене подшипников твоего гены.
FAG 6303.2RSR Подшипник генератора 1шт 375,67руб
FAG 6202.2RSR Подшипник генератора 1шт 255,80руб
Итого: примерно 632 рубля на подшипники, при опасности убить генератор стоимостью сегодня на экзисте: Valeo 437 348 Генератор 10дней 27 944,71руб.
ИМХО конечно, но лучше я буду вовремя менять подшипники и щетки!!!
Смотрел, читал, поиском поюзал...
типоразмеры оттуда и взял, попробовал сам по ним заказать, понял что все не так просто
, потом засунул гордось в ...пу и поросил помощи у знающих людей!!!
Вот Александр_ru и откликнулся!
Зато теперь остальные сразу в одной теме будут находить и размеры подшипников и номера для заказа!
Бог даст, все хорошо сделаю, так еще потом отчет добавлю...![]()
