Значения 008 группы при неработающем зонде
    По умолчанию Значения 008 группы при неработающем зонде
    День добрый!
    Машина в подписи.
    Часто висит ошибка по активности зонда, не вопрос - зонд Бош куплен и буду ставить через пару дней.
    Но когда зонд не работает расход есесно огромный, ведрами сжирает бензин, при этом 008 группа висит 0.0 и -1.6, а когда зонд работает, ясно и по динамике и расходу, 008 группа так же показывает.
    В чем прикол? 008 группа же показания лямдбы, а она не пашет, и значения не меняются.
    Или как?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У меня при ошибке по активности ЛЗ в 008 группе нули были и адатив и мультиплекатив.Поменял зонд,показания сразу стали меняться.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Сегодня ехал и зонд не работал(черная копоть, тупизна и расход 12л по трассе), но нули не горят(аддитив 0, но мулттик -1.6), ошибка висит. Стираю и через минуту она снова.
    Вчера зонд работал, теже показания, но машина летела и расход был 7.5л.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Ванька, у тебя ж вроде обманка стоит...
    SHWYLI,
    Саш, на АЕВ 1 зонд и стоит он до ката.
    Может там показываются последние обученные значения?
    Ты имеешь ввиду то, что когда зонд не пашет ЭБУ использует последние обученные значения? Если так, то логично.
    Да хрен его знает
    По идее, он должен использовать либо табличные значения, либо последние обученные.
    Лямбду поменяешь - думаю, все увидишь
    Россия, Москва, САО
    Скорее всего так и есть, хотя может он еще по стандартной карте работает. Т.е. при неработающей лямде время впрыска топлива табличное, в зависимости от оборотов и ДМРВ
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Томск
    Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста в какой группе двигателя можно посмотреть работу лямды на мою машину. Где можно взять инфу какая группа что обозначает.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    olegv79,
    01
    31
    32
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Машина в подписи.
    В миру - Ваня!
    Убил нах!!!
  1. Как прочитать ошибку при неработающем БК???
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:46
  2. Проблема при замене контактной группы
    от Brodyaga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:34
  3. Проблема при замене контактной группы
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 13:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 00:26
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
