Должен ли продуваться ТЕРМОСТАТ???
    Украина, Николаев
    Сообщение Должен ли продуваться ТЕРМОСТАТ???
    Вчера снял термостат смотрю на свет а между клапаном и седлом виден маленький зазор, пробую ртом дуть слегка продувается. На трассе зимой остывает двигатель до 75 где то пока картонку не подложишь.
    Кинул его в кипяток он нормально работает - открывается вытащил без проблем закрывается при 87 град.
    Единственно маленький зазор после закрытия и продувается.Что сним делать - в топку или может подогнуть немного его чтобы небыло зазора и поставить? Может кто то делал?
    Спасибо...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да в новой мдификации, вообще дырочка в заслонке просверлена.
    Продуваться фигня, надо проверить в кипятке, когда открывается, когда закрывается.
    Другое дело, что если его перекосило, он не всегда закрывается.
    Похоже по описанию работы, что н исправен. В этом случае в топку.
    А он у тебя ещё родной?
    Украина, Николаев
    Да еще родной стоит...
    И чего же тогда машина остывает на трассе по указанию приборной панели?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Посмотри внимательно, если перекошен, повод для замены, по любому.
    Украина, Николаев
    вроде немного перекошен но это может я когда снимал перекосил - туго выходил? я назад выгну...
    --- Добавлено чуть позже---
    присмотрелся перекошен и при открытии трет об корпус - видно след. Может он и на трассе клинит и не закрывается и гонит всю ОЖ через радиатор? Но в руках у меня нормально откр-закр
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Выкидывай! Узел не ремонтопригоден.
    Тысяч 100 нормальный ресурс для него.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Меняй термостат! Смотрел у себя дырок быть не должно!
    Бери Behr или эконом вариант Wahler.
    Украина, Николаев
    Спасибо есть ещё Febi
    или лучше Wahler
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Если температуру не держит, однозначно в топку. Бери Wahler, проверено. Цена его в районе 600-700 р. должна быть, если не ошибаюсь. Поставишь и забудешь.
    Украина, Николаев
    беру Вахлер
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Сорри за офф
    Взял себе Gates, как потеплеет планирую ставить, кто что про него знает???
    В комплекте немеряно всяких прокладок,штуки три только резиновых колец плюс две прокладки типа асбестовых, не пойму для чего
    Если надо могу сфоткать...
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Я брал Wahler за 350р. За 900р был бэхр
    Украина, Николаев
    да вроде 1-о уплотн кольцо должно быть
    а где ты брал Wahler я меньше 750 руб не видел?
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    У меня по Wahler номер 4264.87D. Он даже в экзисте стоит 336р.
    Мне же привозил знакомый, сразу с кольцом ориг. под него = 350р.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    просто он универсальный, на разные машины разные прокладки.
    Украина, Николаев
    а вахлер 314187D это разве не он?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 19:14
  2. КАК должен стоять термостат!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:19
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
