Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Купил значит я для своего Touareg кабель и через vagcom сделал автоскан, вот что получилось, не подскажите что это значит чего не так?
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 070 906 016 BL
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 7001
Кодирование: 0011175
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 06 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 18 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 815 071 D
Компонент: Standheizung E1MAC
1 Неисправности:
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Адрес 65 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 273 B
Компонент: Reifendruckueberw. 0053
Кодирование: 0111390
6 Найдены неисправности:
01467 - Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
01468 - Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223
01469 - Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224
01470 - Датчик в шине заднего правого колеса-G225
01477 - Система отключена
000 - -
01507 - Инициализация не выполнена
000 - -
Пытался найти как проверить турбину...не нашел. Про турбину тоже ничего не нашел.
Адрес 06 - это как я понимаю нормально
Адрес 65 - это вероятнее всего из за того что я отключил датчики давления в шинах ибо на зимних колёсах его нет
Разъясните что значат остальные две ошибки, и ещё в папке есть экзешник TDIGraph...что это такое? как это запустить и зачем оно надо?
И самый главный вопрос: как на ходу протестировать турбину??? Я так и не смог(((
Спасибо: |
Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
по-моему это связано с турбинойили самим сенсором, но если придет 1967(мой респект, сори что взял функции разъяснения), объяснит что вопрос изначально задан не правильно.
Единственое что понятно, что машина "крутая"и больше никакой информации...........
Спасибо: |
Получено: 764 Отправлено: 771 |
Открываешь подфорум Passt B5, Находишь тему "Все логи расшифровываются...." и читаешь.
