Как правильно поднять Passat... - Страница 4
  1. #61
    Россия, Кемерово
    Тупорылые немцы тратят милионы евро, чтобы создать комфортабельный в управлении автомобиль с сбалансироваными амортизаторами и пружинами. Но мы-то русские знаем чем выше тачка - тем лучше. Так не лучше-ли пересесть на УАЗ, да и деньги еще останутся. Я лично на лето ставлю резину пониже, ниже центр тяжести лучше устойчивость.
  2. #62
    Эстония
    Тупорылые немцы еще строят хорошие дороги . Две защиты за три года в хлам .
  3. #63
    Казахстан, Караганда
    Цитата Сообщение от Chiv Посмотреть сообщение
    Есть идея : поднять передок с помощью упорного кольца, т. е. разбираем стойку и между буртиком на стойке и нижней опорой пружины ставим проставку 15 мм или 25 мм (кому как по вкусу). Размер кольца: наружный диаметр 58мм внутренний 50мм . Думаю идея будет жить
    Братан мой так и зделал!
    --- Добавлено чуть позже---
    Действительно! Не знаю как у вас а у нас после зимы на дорогах Ж..А какаета!
    Кто хочет Уаз тот давно на Уазе!
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/exp_index.htm
    А тупарылые русские вобще не напригаются и тупо делают Тазы с клиренсом как у Уаза потомучто знают что нет дорог в России матушке!
    Да простят меня модераторы за флуд просто наболело! А тему пора в курилку!
  4. #64
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет! Интересно получается.... если завысить авто на 2см с помощью штатного комплекта 1ВВ - центр тяжести и управляемость в норме... а те же 2см "колхозным" вариантом - беда.... ИМХО для рычагов подвески без разницы откуда взялись эти 2см.... кста... сам факт существования подвески 1ВВ подразумевает увеличение клиренса.... и не в ущерб управляемости!
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  5. #65
    Эстония
    + 100 !!!! Если назад поставлю пружины 1вв , то все хорошо / с родными амортизаторами / . А если под пружину 1 ва проставку , то колхоз . Здесь не говорится о проставках от 5 и выше , все в пределах допустимого . Перед установкой отпустить рычаги / перед / , после установки обтянуть на земле . Кто все таки подскажет размеры задних опор пружин / диаметр / ????
  6. #66
    Россия, Мончегорск
    Ребят а никто не подскажет длину европейской и усиленной пружин в мм? Хочу спереди поменять чтобы как сейчас на волнах не чиркать, но и джипа боюсь из паса сделать.
  7. #67
    "Пакет для плохих дорог" более жосткий, поэтому и потеря в управляемости минимально. ИМХО!!!
  8. #68
    Россия, Кемерово
    "жесткая" подвеска лучше в управлении, так на всех спортивных авто.
    Проставки - же просто ограничивают величину хода, не просто "мягкой" подвески прослабшей от времени.
    Так, что в итоге получается не спортивная (или для плохих дорог) подвеска, а геморно - табуреточная. Хотя брюшко конечно поднимется)
  9. #69
    WELL SOLID, Никай ход нормальные проставки не ограничивают(если поднимать перед и зад), а вот управляемость действительно ухудшается.
  10. #70
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Ну я б так не говорил. Нормальная подвеска (я про плохие дороги), На других машинах есть обычная гораздо более дубовая...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  11. #71
    Эстония
    Привет ! Пружины 1ВВ - 170 мм , 1ВА - 150 мм .
  12. #72
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Читаем внимательнее. Это не размер пружин, это клиренс (дорожный просвет)! 1ВВ - 170 мм , 1ВА - 150 мм над землей
  13. #73
    Россия, Новый Уренгой
    подскажите при замене подвески с 1ВА на 1ВВ кроме пружин и аммортизаторов что еще из мелочевки надо прикупить?
  14. #74
    Эстония
    Привет ! Замерил сегодня опоры задней пружины . Буду вырезать из резины толщиной 15 мм в кол-ве 4 шт . , диаметр наружный 140 мм внутренний 45 мм . Эти прокладки поставлю под родные / бутербродом / , под верх и низ .
  15. #75
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я вот тоже об этом думал. Только хотел под низ, чтоб чуть чуть повыше. Родная прокладка не будет ёрзать под проставкой?
  16. #76
    Эстония
    Проставка ставится под родную . Ерзать не будет , прижмется и оденется на шток на котором пружина .
  17. #77
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Потеплеет и тоже так сделаю.
  18. #78
    Эстония
    Ждем тепла . Удачи !!! С передом будешь что делать ?
  19. #79
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Не, с передом пока всё в порядке, по крайней мере мне так кажется. Высота устраивает, а вот зад немного ниже вроде. Сзади менял амо и отбойники, осталось сайлентблоки балки для полного счастья, т.к. резинка от втулки немного отошла (выявил отвёрткой, на вид норма).
  20. #80
    Я три года езжу на проставках ,и на пассате б 3 ездил на проставках ,а задумался после того как сломал губу на старом пасике .Н а Б5 я делал так алюминиевая цилиндрическая проставка под верхнюю резиновую опору на задней подвеске ,плюс удлинитель штока аммортизатора .Толщина задней 25мм,удлинитель штока на 30 мм .
    Перед тоже самое ,цилиндрическая проставка под тарелку пружины 20мм ,она опирается на выступы на корпусе аммо ,плюс удлинитель штока аммортизатора на 30 мм Клиренс увеличился перед 30 зад 35 мм . Были и чертежи ,но к сожалению не сохранились. Работа токаря 700р плюс свои руки.На управляемости сильно не сказалось ,пока амортизаторы исправные идет достойно. Зато и летом по лесным дорогам идешь достаточно спокойно ,и сейчас в весеннее таяние снегов не так боишься бампер повредить или на пузе сидеть.Север у нас все-таки. Б5 + вариант AZM 2000cc.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 22:39
  2. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43
  3. Как снять мозги PASSAT B5.5
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 14:02
  4. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
