Стеклопоъемник левой двери захрустел помогите разобрать!
    По умолчанию Стеклопоъемник левой двери захрустел помогите разобрать!
    Помыл машину стекла не открывал неделю еду тормозит ГАд пока притормаживал пытался опустить стекло, не получилось но произошол какойто хруст(до этого если стекло приморожено просто тупо было стоп и все ).Остановился .Пришлось приоткрыть дверь.Ваши доки. Как настоение наверное хорошее было пока я не остановил.Да и сейчас вроде ничего .Доброго пути .Спасибо.Трогаюсь пробую стеклоплдъемник а он хрустит словно на битом стекле кто-то переминается.Ну точно ГАд накаркал!Вообщем обшивку снять ума хватило но натолкнулся на клепки на алюминевой детали двери на которой крепиться сам электромотор а крепиться он изнутри .Буду примного благодарен за помощь в дальнейшем решении вопроса!
    Казахстан
    Надо щит снимать, вместе со стеклоподъемником он. Вчера тема была про то, как он снимается поищи
    --- Добавлено чуть позже---
    Вот ссылка https://passatworld.ru/showthread.ph...а-двери
    Спасибо то что нужно!
    Воронежская обл.
Размер: 20.2 КбИз эльзы 3,5 рисунки,для информации.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Казахстан
    А попробуй вот это посмотри: http://www.taligentx.com/passat/main...lockmechanism/ вроде ничего...
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    У меня тоже сгнил трос водительской двери, с мотором обычно все нормально. Купил новый трос, он без карты идет, заклепки высверливаются и снимается старый стеклоподъемник. Устанавливая новый я использовал болты M6, только короткие, многие советуют так же, заклепками сделать. Только одна особенность, когда все соберешь не проверяй его без стекла на полную длину, в верхнем положении без стекла может сломать крепление, у меня так было, очень обидно, восстановить нельзя, выламывается трос из крепления.
    P.S. Болты после установки замазал герметиком, чтоб не разболтались.
    Polo Аватар для dolik
    Россия, Майкоп - Москва, ВАО
    Было тоже самое месяца два назад. порвался трос, хотел заморочится с заменой троса, но понял что проще на разборке купить щит в сборе. Высверливал только динамик со старого щита.
    Б6 200сил(BPY) американец 2006год
    Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
    Polo Аватар для Чёрный 61RUS
    Россия 61-77rus
    Passat 2001г 1.8T.седан, AWT, АКПП Tiptronik.Climatronik. 61RUS...77RUS ЮЗАО))))
    трос замотало вот и все,я уложился в 80 руб(поменял сам трос,т.к. из него получилась каша...)оригинал стеклоподъемника без мотора стоит примерно 4-5 т.р.
    будьте внимательны я меньше отрезал,вследствии появились трудности с установкой его в скелет стеклоподъемника,но всеже впихнул не впихуемое и щас все окей)))
    вот только гур щас мозг мне выносит,запенился зараза и пыльники(оба) у рулевых наконечниках сырые,может подскажете что сделать пока не поздно...
  1. помогите разобрать крышку багажника
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 23:14
  2. Замок левой двери
    от sergerus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 17:35
  3. помогите разобрать ошибки
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:33
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:32
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
