| Получено: 152 Отправлено: 288 |
Всем привет! Такой вопрос: у всех наверное есть ключ с кнопочками штатной сигналки или просто центрального замка. Так вот как определить стоит ли зигнализация на моей машине или нет. При закрытии не пикает, как у некаторых, но стоят датчики объема в салоне авто (или они везде стоят независимо есть сигналка штатная или нет?) - закрывал себя, дергался как паралитик, но ничего не произошло, как на некаторых пасика начинала пищать.
Всем за активное участие огромное спасибо
Александр
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
shariksmol, можно расшифровать ВИН, можно себя закрыть и повернуть ключ в замке зажигания
Остались только дети.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Наличие установленной сигналки проверяется:
В vag-com, комфорт 46,канал 8, блок 1: -not installed - installed
Возможно потребуется дополнительно активировать![]()
Александр
сигналка наверняка у тебя есть, штатную пикалку можно включить ВАГом, пикалка в багажнике. Поворачивать ключик при включенной штатке смысла нет, машина все равно заводится, так как видит чип в ключе. А как выглядят твои датчики объема ? ))
shariksmol,
мониторинг салона включается через 30-40 сек после постановки на охрану.
поэтому посиди спокойно минуту после закрытия, потом просто подними руку - дёргаться не надо.
Кнопочка внизу на водительской стойке есть? (только не спрашивай зачем она)
Дергался после минуты посиделки в машине - ничего. Кнопочка есть - она отвечает за постановку на охрану с отключенными датчиками объема (на сколько я знаю) - если вы вдруг оставляете собаку в машине, хотя если есть собака - зачем закрывать на ключ? (шутка)
А датчики объема находятся сзади около плафонов подсветки один направлен назад, второй вперед.
А по сути я хотел узнать у людей - укого нету сигналки (штатной) а только ц/з, датчики объема стоят или нет? Может они по рассписанию во всех машинах стоят а сигналка за доплату.
делаю вывод: если бы сигналка работала то пикала при постановке на охрану, а она не пикает. Значит надо активировать или кто-то шаловливые ручки всунул
Александр
shariksmol,
штатная сигналка в твоей машине есть, а вот почему не работает ... может глюки любого концевика, может скрутки, может кто в БК лазил... так долго гадать можно. светодиод на двери моргает?
Ищи VAG-com
как раз и закодируешь, чтоб пикала (европейская кодировка идёт без звукового сигнала при постановке и снятии с охраны)
Закрой машину с брелка, а затем механическим ключом открой багажник. Если заорет - то сингализвция есть и работает.
P.S.
Если открывать двери ключом, то сигналка при этом также отключается (срочно избавится от этой опции !!!)
Есть сто пудов.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
а плафон на потолке включен ? (зажигание салонного света при открытии двери)
сВЕтодиод моргает. Да и концевики вроде работают - свет же загарается и тухнет при открытии/закрытии дверей. Короче надо подключить ваг. Всем спасибо за ответы.shariksmol,
Ищи VAG-com
P.S. а где именно в багажнике стоит пищалка?
Александр
Пищалку обычно ставили в заднее крыло, где горловина топливного бака
Странно, у меня горловина справа, а пищалка, судя по звуку слева. На днях буду снимать обшивку по левой части, искать где провод омывалки пережался, увижу пищалку сфотографирую.
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
Как проверить. Сесть на водительское место и закрыться через кнопку ключа. Через минуту потянуть рычаг открытия капота. Если сигналка есть и она исправна, то сирена заорет.
