Плавает стрелка ож, как снять ДТОЖ?
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    По умолчанию Плавает стрелка ож, как снять ДТОЖ?
    Не закидывайте сразу. Может быть кто-нибудь подскажет?
    Плавает стрелка на приборке температуры (может полгода показывать правильно, а потом неделю голову морочить а потом на месяц перейдет в раб. режим) почитав поиск понял, что проблема в датчике. А вот про то где он стоит и как его поменять не нашел. Если есть опыт поделитесь.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    тем таких миллион, поиском надо пользоваться.
    Датчик расположен за гбц, стоит вертикально, держиться на скобе-защелке, которую нужно вытащить вбок и вынуть датчик, сняв естественно разъем.
    Россия, Апатиты
    прокладочку ещё желательно поменять под датчиком
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Датчик стоит сзади на ГБЦ. На рис. №25 вместо заклушки.Название: ImageHandler..jpg
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 03:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:15
  3. Как снять ДТОЖ?
    от Илья Викторович в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 18:47
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
