Проблемма с турбиной
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблемма с турбиной
    В общем есть проблемма: при перегазовке до 3 тыс. под капотом слышны чавкающие и квакающие звуки, и двигатель или глохнет или начинает подтраивать но потом где то через 10 секунд восстанавливается нормальная работа. По диагностике показало недодув турбины, но однажды ехал на работу на 2,5 тыс. оборотов вырвало патрубок с интеркулера. Очень интересует как на моем двигателе осуществляется сброс давления турбины? Много читал: одни говорят что n75 другие что через ВКГ. До етого был случай турба вообще выключилась. Почистил EGR все стало нормально. Знающие, подскажите с чего начать и как быть? Заранее спасибо.
    --- Добавлено чуть позже---
    Народ, неужели никто незнает как в AWX-ном дизеле происходит сброс давления турбины? Всмысле куда и как воздух сбрасывается???
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    все знают) Просто писать лень. Обсосано уже все...
    http://webfile.ru/4355747
    Логи бы снять. Но нужен вагком и шнурок... А чавкающие звуки (и недодув) возможно из-за дыры. Опрессовку надо делать...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Спасибо, бум искать причины дальше. Опресовку делал, больших дырок не нашёл, два уплотнителя на патрубке к интеркулеру сменил и всё...
    Ладно мат часть изучили, но всё равно не понятно....... В бензинках используются байпасний клапан и westgate... А как у меня происходит регулирование наддува, только за счёт изменения геометрии? А излишнее давление... при переключении передач например, куда девать?..
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Совершенно верно, только за счет работы геометрии. А излишнего давления нету, по причины отсутствия дроссельной заслонки и соответственно сопротивления впуску воздуха в цилиндры. Поэтому и девать его никуды не надоть...
    А еще по описанию похоже на неработающую систему перепуска выхлопных газов (ЕГР). Вот ее бы я посоветовал проверить.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    А как делается опресовка
    Александр
    Беларусь, Минск
    А как проверить систему рециркуляции отработаных газов? Я просто EGR совсем недавно чистил вместе со впускным коллектором. Сажи и грязи было караул) Сейчас расход уменьшился но дымность почему то повысилась и в салоне запах дыма( блин совсем расстроился. Почему машинка после перегазовки троить начинает? Может ли это все быть от того что ремень ГРМа перескочил на зуб? Или же во всем виноват EGR? И от куда идет этот странный сербающий звук???
    Да на счет звука: он появляется только при резком наборе оборотов. При плавном, неспешном разгоне звука нет или же его почти неслышно...
    Беларусь, Минск
    Новая вводная: EGR отключил (скинул вакуумный шланг) чавкать стало меньше... Но всё равно чавкает. Приехал в гараж, снал патрубок с турбины, увидел вакуумный шланг ни к чему не присоеденённый. Оказалось что он идет на клапан n75, в атмосферное отверстие, но там обломан штуцер. Может ли из-за этого идти этот странный звук? И еще, на 3,5 тыс на третей передаче вырубается турбина ((( на других, до красной зоны крутится а на третей только 3,5 тыс и всё (((
    Беларусь, Минск
    А причина/история перескока ремня ГРМ какая?
    Такое чувство, что здесь плохо ЕГР закрывается
    Снимайте логи, они лучше ситуацию прояснят (могу помочь с логами)
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Отключи ЕГР и все
    Александр
    Беларусь, Минск
    Ремень никуда не перескакивал, это я только предположил. ЕГР, для чего он вообще нужен? Ну понятно что euro4 и гонит выхлоп в цилиндры при отпущеной педали газа. Я скинул вакуумный шланг с него... мало что поменялось. На n75 отломан штуцер, я его на днях поменяю. Если поможешь с логами, буду очень рад )
    Беларусь, Минск
    Обращайся в личку, когда у тебя время будет
    Беларусь, Минск
    кароче n75 поменял, ничего неизменилось, плюс еще странный звук двигателя появился.... глухой и громкий, как будто детонация. У друга был похожий звук, оказалось форсунка умерла...
    кароче надо делать диагностику...
  1. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
  2. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  3. На встречу с новой турбиной!
    от Чубук в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 23:56
  4. Проблемы с турбиной
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 23:30
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
