| Получено: 23 Отправлено: 8 |
привет! Решил заняться машиной так как едет туповато для 150 кобыл. Почистили вкг (не знаю на сколько тщательно и везде ли, буду ближе к теплу сам перебирать) Купил байпас от ауди ТТ 06A145710N , грибок 034129101B и блидер. Скорее всего то что у меня сейчас под капотом стоит порваные/залипшие/негодные т.к за весь срок службы не менялись. Лежит у меня два байпаса на столе, один родной 058145710 и новый от ТТ. Думал что родной рабочий (промыл его фэри), дуется в боковой отросток довольно легко и воздух выходит из верхнего маленького штуцера, в нижний отросток не дуется никак. Теперь такая картина - беру новый от ТТ, ни в какой отросток не дуется, дул так сильно чуть сам не лопнул, бесполезно. Выходит мой родной неисправен? Как байпас вообще дуться должен? Родной можно выкинуть?
2) грибок у меня вообще залип конкретно, я его раздолбил молотком и убедился в этом. Выкинул. Поставил взамен него б/ушный который дулся в какой то из отростков а в какой то не дулся. Думал он исправен, но все равно решил перестраховаться, думал вдруг там резина уже в мембране разваливается. Купил новый 034129101B а он дуется во все отростки вообще без сопротивления. Новые запчасти поидее должны быть исправныено я в недоумении. Что икак должно работать?
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Да.
Как новый;)
Можно покрыть лаком и оставить на память
Так и должно быть.
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
1) твой не годный .... дуться не должен в маленький отросток .... в остальные тоже , пока в маленьком нет разряжения
2)грибок так и должен дуться .... ставь новый , раз раздолбал старый ... я свой отквашивал в керосине\бензине и т.п. .... работает ...
да...байпасный клапан при "атмосфере" на входе управления - закрыт. Открывается он вакуумом...
этот исправный. (при подаче вакуума на управляющий вход клапан будет продуваться...)
при "всасывании в себя" через боковой отвод поток воздуха должен значительно уменьшаться.
--- Добавлено чуть позже---
опередили...))
блиииннн.... а у меня на байпасе в нижний отросток не дуется, а в остальные торцевые малый и большой продувается. че менять чтоли? вроде когда читал статью rummi вычитал что так и должно быть, да и звуков при отпускании педали газа таких как на видео нет.
озадачили.![]()
Рустемка, ну я тоже удивлен, однако ни в какую сторону не продувается. А грибок да, если втягивать ртом в боковой отросток непрерывно то начинает втягиваться с ощутимым сопротивлением![]()
