эмульсия в масле
    По умолчанию эмульсия в масле
    Доброго времени суток всем! Подскажите, сегодня стал смотреть уровень масла и обнаружил на щупе, примерно 1-2 мм. выше масла белая эмульсия, на крышке горловины тоже, что может быть? Где и что посмотреть? Двигатель 1.6 ANA
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Привет.Смотрел уровень после ночного простоя или днем после поездок?Уровень ОЖ уходит?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Смотрел после ночи, антифриз уходит немного - в районе правого нижнего угла радиатора (видимо что-то проходилось), также в районе коллектора имеются крсные пятна (анифриз красный)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от evd805 Посмотреть сообщение
    Смотрел после ночи,
    Это нормально с учетом влажности воздуха.Проверяй масло после прогрева через 10 минут.
    Радиатор меняй,может быть поздно.
    -----Радиатор меняй,может быть поздно.[/QUOTE]---
    а что может быть поздно?
    Россия, Краснодар
    У меня тоже такое было в масле что-то белое небольшими пятнами раза 4 утром видел, правда, до этого я чистил ВГК и менял прокладки в январе, больше не было.
    Golf Аватар для montajnik
    перепады температур,сам испугался по началу
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Можешь остаться без ОЖ в самый неподходящий для тебя момент.
    ----- У меня тоже такое было в масле что-то белое небольшими пятнами раза 4 утром видел, правда, до этого я чистил ВГК и менял прокладки в январе, больше не было---
    Я тоже менял прокладку клапанной крышки, снимал и мыл бензином саму клапанную крышку недели две назад, я так понял что ничего страшного??
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    возможно!
    а может и страшно!
    если б только на крышке то не страшно но так как и на щюпе скорее всего страшно!
    Россия, Краснодар
    Не знаю страшно или нет, и у меня на щупе было, антифриз был на месте, из-за этих пятен мотор вскрывать я не стал )))), два месяца - полет нормальный!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Так быть не должно. Для начала поменяй масло.Купи в проверенном месте.
    Если уходит антифриз и есть эмульсия в масле,то следовательно он туда попадает.Скорее всего причина в прокладке
    Цитата Сообщение от evd805 Посмотреть сообщение Смотрел после ночи, Это нормально с учетом влажности воздуха.Проверяй масло после прогрева через 10 минут.
    также и у меня сегодня утром случилось
    lifter,тебе верю
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    lifter,тебе верю
    Спасибо за доверие мой Белорусский друг .
    Россия, Красноярск
    Это нормальн. Перепады температуры, частые прогревы, короткие поездки. Движек только прогрелся потом вы его заглушили, образуется конденцат а потом уже и в эту хрень. У меня такое на трех машинах было каждую зиму. Масло сразу скажу не паленка.
  1. Эмульсия в масле
    от бабуин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 21:33
  2. Эмульсия в масле двигателя
    от himiks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 16:03
  3. Эмульсия в масле
    от Евгений Ефимов в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 23:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:19
  5. HELP! Пузырьки в масле. Совет нужен.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 13:35
