Попал на новый маслянный насос.
    Polo Аватар для nonamers
    Россия, Москва,ВАО
    По умолчанию Попал на новый маслянный насос.
    Доброго время суток,собственно такая проблема,при набирание скорости воет турбина(звук как бывает в колонках(когда аккустически провод пересекается с плюсовым) при нажатии на газ),мне приговорили насос,машина при этом разгоняется слабо,до этого переодически моргала красная маслёнка,а при заводе всегда появлялась жёлтая и писало что датчик масла не исправен,мне сказали не обращять внимание,я так отъездил 1000км пока не появился данный вой,до этого мне меняли грм,прочещяли патрубки турбины с новой турбиной и чистили двигатель винсом,после всех процедур и началось,отдав энную сумму,мне опять придётся разбирать машину и на этот раз менять насос,и платить не маленькие деньги,кто подскажет может какого нить мастера или что у меня возможно произошло?
    Пассат б5+ 2003г.в. 1.8Т акпп.
    Заранее благодарен.
    Passat b5+ AWT
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Заранее благодарен.
    Езжай к Андрею на Беговую, поменяют там тебе насос.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Двигатель то тебе почистили, всю грязь подняли , промыли плохо, вот и маслозаборник забился.Насос скорее всего не при чем, просто сетка забита. Мыть двигатель нужно с умом а то вреда будет больше чем пользы.
    (Я так думаю).
    Кстати, если в двигателе дерьма много, есть шанс еще через 1000 приехать к мастерам.
    Красная масленка от низкого давления масла. Масляное голодание 1000 км турбе кирбык(если не повезет).
    Езжай к хорошему мастеру, тут много чего может вылезти.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    nonamers, Может конечно и забился маслоприёмник,ну тут гадать не приходится!Чем быстрей ты решишь вопрос с красной масленкой тем меньше ущерба нанесёшь двигателю!Первым надо проверить давление масла в двигателе,у меня была длинная история с масленкой.Итог:два раза скидывал поддон двигла,сначала почистили маслоприёмник,а через год всё равно поменял насос!
    Россия, Москва,ВАО
    И в итоге где лучше сделать?
    P.S. Свист турбины начался буквально последние 10км,на машине сейчас не езжу.
    Passat b5+ AWT
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    приятель недавно менял .остался доволен замена плюс герметик плюс масло их и в итоге 3900р.сервис достойный найди в нете автосервис в музее техники на ильинском шоссе они по статусу официалы так что не поддовайся дешевыфму разводу что одна работа якобы стоит около 6 косых.найди тел.в нете ребят работают достойн7о да и сам сервис распалагает!
    с уважением Сатнислав!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Россия, Москва,ВАО
    Что то по цене не совсем понял! 3900р?
    Passat b5+ AWT
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    nonamers, смотри ЛС,если есть еще вопросы я прокоментирую!
    Россия, Москва,ВАО
    А разве масленный насос меняется легко? Ведь нужно разобрать грм ,снять подрамник и потом поддон или я не прав?
    Дорогие одноклубники подскажите конкретное место прям на днях поеду делать,а то меня ценами испугали,сказали что в районе 20тыщ в итоге выйдет с запчастями.
    P.S. Извените что так много вопросов,просто об этой машине знаю мало чего,до этого была шкода,такими вопросами не заморачивался и таких проблем не знал.
    Passat b5+ AWT
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    а ГРМ зачем "разбирать"? Снимается подрамник и поддон. Потом - сход-развал.
    неразборчиво
    Россия, Москва,ВАО
    Сказали чтоб поменять насос нужно скрутить грм)
    А кто подскажет,какой не дорогой можно насос поставить и который действительно будет работать.
    Passat b5+ AWT
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    nonamers, Из неоригинала народ вроде как о febi неплохого мнения. Себе тоже его ставил месяц назад. Пока не жалуюсь.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Febi 22204 Насос масляный 3 700р.
    VAG 06A 115 105 B Насос системы смазки 5 490р. оригинал.
    Jp Group 115100006 Насос масляный 1 620р.
    Нужен: герметик (D 176 404 A2) вроде этот номер,
    масло моторное,
    фильтр масленный.
    С ГРМ ничего не надо делать,подрамник скинул,и вся любовь(у нас эта операция стоит 2500р.)
    Получено: 11
    в общем мотор убивался по всем законам жанра)))
    это не они тебе посоветовали забить и ездить?)) тыс в 6-7 можно уложиться (за все)
    нет, будут предлогать вынуть мотор, не ведись))))
    День добрый, сегодня померял давление хх -1
    2000-2,4
    4000-4
    что посоветуете: попробывать заменить масло на Mobil 1 5W50 (сейчас залито Castrol 0W30), прочистить сеточку или сразу менять насос? Масленка не горит.
    Заранее спасибо.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    imported_ALLIGATOR911, Лучше поменять. А еще лучше поменять насос вместе с вкладышами
    Россия, Москва,ВАО
    А где дешевле можно купить данные запчасти в Москве?
    Passat b5+ AWT
    Россия, Москва,ВАО
    Никто не подскажет,а с данной проблемой доехать до сервиса примерно 5-6км это кретично?
    Passat b5+ AWT
    [/COLOR]
    Я бы начал с промывки сетки и перехода на ченить типа 5W-40. Причем сначала другое масло, а чуть погодя чистка сетки - новым маслом может дополнительно смыться всякая кака, если она есть.
    Если при снятии поддона, сетка будет чистая - морально готовиться к замене насоса;)
    уважаемый давление если есть какое то и масленка не постоянно горит,то по хорошему конечно так это эвакуация или буксир но это конечто при хорошем варианте ,а если не постоянно то сторайся ехать и поддовать обороты!
  1. Продам новый маслянный насос на 1.8 ARG (ADR) неоригинал 1800 руб.
    от Oskarlivs в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 02:19
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 11:33
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  4. Менять маслянный насос или нет?
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:10
  5. маслянный насос
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:02
