Рязанцы , сколько нас . - Страница 265
  1. #3961
    Россия, Москва, Новогиреево
    Получено: 1,660
    Отправлено: 1,437
    Всем привет!
    Ребята, ищу водителя с категорией ВЕ на своем авто с фаркопом.
    Нужно перевезти автодом массой 1350 кг с берега Оки в районе Белоомута и отвезти его в Рязань.
    Ориентировочно это будет первая половина сентября в одно из воскресений. Точную дату пока не определили, все зависит от погоды.
    Может, у кого есть такая возможность? Или знакомые, которые могли бы помочь?
    По цене жду предложений, сам ценообразования на такие услуги не знаю. Друг тащил автодом в начале лета из Москвы в Белоомут за 5 т.р. (на авито нашел)
  2. #3962
    Рязань
    Всем здравствуйте. Случилась беда с моей Джеттой 2008 г.в. Сразу оговорюсь-я разъ*бай и мало чего понимаю в ремонте. Постараюсь описать всю картину.
    Купил ее с рук, примерно месяц ездил на ней, вела себя отлично, не пиналась, все плавно переключается. И вот еду я с работы домой, замечаю, что постоянно еду на 5 скорости. Остановился-горит пятая. Заглушил, покурил. Завел. Коробка встала в "аварию". Доехал до сервиса, оставил там. Диагностика выдает ошибку соленоида 5. Неделю сервисмэны искали причину, нашли в ЭБУ АКПП. Протерся провод, который идет к блоку. Восстановили проводку, вскрыли блок.Обнаружили перегоревший резистор. Они найти замену не смогли. Пока искали, заодно частично заменили масло. Нашли другой блок, две буквы последние отличаются разве что. Официалы уверяют что он полностью идентичный. Подключили. Выдает ошибки: несовместимость с АБС (не помню как точно) и датчик выходного вала:недостоверный сигнал.
    Завели, машина на месте буксует, вперед почти не движется, задняя нормально. Поставили старый блок-все норм, только на аварийке. Пока в сервисе думали что делать, старый блок восстановил электрик (пол города мне его советовали). Подключили старый, но уже исправный(по заверениям этого самого электрика) блок, выдает только ошибку датчика выходного вала. Так же буксует на месте, приходилось постараться, чтобы начать двигаться. Как на 3 переключается-едет нормально, на 5 пинаться начинает. Ошибки P0732 и P0735. Диагностика показывает, когда на драйв переключаешься, там какие-то обороты на 0 должны падать(опять же, я просто мало че тут понимаю), а они практически не падают. В итоге проехал по нескольким сервисам, в одном говорят заменить датчик, в другом-еще раз проверить проводку, в третьем-ЭБУ проверить. Четвертые говорят кап.ремонт коробки требуется, следующие- тормозная лента. В общем пока подзабил я на это дело(на одну только диагностику в разных сервисах сколько денег полегло). Не знаю чего ожидать даже. Все-таки обидно будет если отвалю туеву хучу на ремонт коробки, а проблема не решится.
  3. #3963
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    Тебе лучше на общем форуме вопрос задать ...здесь врятли помогут.
    или сразу в сервис к знающим.... https://vk.com/zelengarage
    это сервис с форума.
  4. #3964
    Получено: 1,660
    Отправлено: 1,437
    А по моему вопросу из рязанцев никто не откликнется?
  5. #3965
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    фаркопа нету
  6. #3966
    Рязань
    Приветствую. Посоветуйте хорошего электрика.
    1. Коробка - периодически улетает в аварию, уже очень долгое время. Хаотично вообще. При этом едет и переключает нормально. Ошибка:
    8158 - слишком низкое напряжение питания.
    P1750-003 Механическое повреждение, непостоянно.
    Появилась после того, как откапывали из грязи по весне машину. Разъем на акпп вроде нормальный и кабель тоже.
    2. После замены радиатора печки с разбором торпеды, а также с разбором морды для замены грм появилась ошибка:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    3. В подсветке дверей есть всегда 0.4 В и диодные
    лампы подсвечиваются еле еле, а в багажнике подсветка вообще около 1 В показывает без лампочки, а с диодной лампой почему-то не зажигает ее в пол накала, как в дверях.
    Подключена нештатная сигналка с автозапуском. Был период - ездил с влажныи полами, не мог найти откуда течет.
    Подскажите в какую сторону смотреть или к кому можно обратиться в рязани.
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
  7. #3967
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    Течет возможно из под дверей по обшивке через порог....болезнь после переборки двери..
    Если была вода в полу - нужно проверить жгут проводов под полом водительского места....на предмет окисления проводов.
    По ошибкам не помогу.
  8. #3968
    Рязань
    А как насчет человека или сервиса, которого бы порекомендовали прошерстить проводку и найти неисправности? Боюсь сам не осилю, там такие косы, че куда идет хрен поймешь.
  9. #3969
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    Да там в одном месте только проблема ----- пол вскрываешь и видишь жгут проводов....осматриваешь его на предмет окисления - бывает в руки берешь, а он рассыпается. ......скручиваешь как надо. (красный с красным......синий с синим.)
Страница 265 из 265 ПерваяПервая ... 165215255263264265
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3342
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 19:46
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  3. Рязанцы , сколько нас .
    от Павлушка в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 00:31
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
