Рязанцы , сколько нас . - Страница 113
  1. #2241
    Рязань
    ну я наверно завтра уже буду на ногах!
  2. #2242
    Рязань
    Lacoste,не знаю как на автомате на палке,на коробке стоит 2 датчика(датчик скорости где левый шрус,датчик задней скорости"обычная кнопка"-реле,завязка на зажигании потом предохранитель 15А сама кнопка на педали потом раскинут на лампы.Стоп сигнал;(блок реле потом предохранитель 10А на педали тормоза кнопка "на размыкание" и дальше завязка на блок АБС)короче вот все это надо вызванивать и проверять.А лучше не гадать а все это посмотреть.Опиши вообще что произошло,что делали и какие ошибки были когда ездил.
  3. #2243
    Рязань
    Ошибки это к Мише! он днём этого же дня как она вкорячилась делал просмотр ошибок!
    P.S. может имеет отношение к делу но при полном резком торможении(в колы) она глохла! тормозил так за всю езду 2 раза и оба раза глохла! и в день поломки днём так тормозил!
  4. #2244
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    ошибки по пропускам зажигания были, играли в переставляшки с запасной катушкой зажигания. потом пашка свечи поменял. все - глубже никто не лазил. до этого были странные подергивания, Пашка в стопарях лампочки сгоревшие поменял и вроде пропало.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  5. #2245
    Рязань
    Цитата Сообщение от Lacoste Посмотреть сообщение
    далее сами подпрыгнули до 4-4500 и всё стало норм
    У тебя дроссель электронный или трос?
  6. #2246
    Рязань
    понятия не имею(((
  7. #2247
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от Drumer Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь то уже у плюсовых он в багажнике
    под сиденьем
  8. #2248
    Рязань
    я даже не менял вынул потёр контакты пальцами вставил она и заработала!
  9. #2249
    Рязань
    Lacoste,тогда какой у тебя сейчас трабл,не работает задний ход и оплавилась проводка?
  10. #2250
    Рязань
    Сейчас:
    1-не заводиться(включилась блокировка бензонасоса)(точнее заводиться и глохнет сразу)
    P.S. Александр сбылось твоё пожелание продаван лежит в больничке со сломаной ногой(попал в аварию машина говорит в утиль поехала)
    P.P.S.Дело не моих рук! ЧЕСТНО!!!
  11. #2251
    Россия Рязань
    Получено: 19
    карма!
  12. #2252
    Рязань
    да я ж почти по фен-шую живу! зубы по утрам чищу,руки мою после туалета да и по приходу домой,не курю,денег маме с зарплаты отдаю,есть готовлю,девушек редко бросаю,долг родине отдал(хотя я столько и не занимал),штрафы все оплочены,пешеходов на зебрах пропускаю...
    ДА ГДЕЖ Я СТОЛЬКО НАБЕДОКУРИЛ ТО???? ГДЕ????
  13. #2253
    Россия Рязань
    Получено: 19
    да я про сломанную ногу
  14. #2254
    Рязань
    Аа ну так то да! но его вины я особо не вижу....
    А может она мстит за то что я её не освятил?
    или не переоформил на свою семью??
  15. #2255
    Рязань
    2-оплавилась часть внутисалонной проводки
    3-разобрана передняя часть салона
    4-течёт масло с заднего сальника колен вала
    5-не подключается диагностика(пишет ошибку соединения но вольтаж и всякую хрень показывает)
    6-жрала безбожно бензин(у меня вёдрами у предыдущего хозяина видите-ли 400р вполне предостаточно до касимова доехать)
    1-первый раз такое слышу что за блокировка.
    2-Сделаем,обещал
    3-собрать под 2бутылки пивка можно
    4-ты уверен,может и из первичного вала,когда снимал у себя менял оба сразу.
    5-это скорее из 2
    6-форсунки мыть первым дело,потом снимать лог(1 и 6 может быть связоно регулятором давления,на него кто редко обращает внимание но проблем от него много).
  16. #2256
    Рязань
    я купил сальники на замену: задний и передний сальники колен вала,сальник первичного вала,два сальника распред вала
    серьёзно! там походу реле какое мандит теперь хз! глушь там полная! И в нём ещё акб нет так как езжу пока на 10ке и он в ней
  17. #2257
    Рязань
    Lacoste,Короче надо договориться и ехать смотреть и прихватить Юрку с сбой,думаю что победим.
    Да стоит реле,управляет бенз насосом и форсунками... и еще пару вещей висит на ней-проверим.
  18. #2258
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Глаз голубой!
    А я больше не пассатовод!
    A 5 FL
  19. #2259
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Лакост,ну ты отжег!))Смени свой ник на "Мать Тереза"! Особенно порадовал..девушек редко бросаю! а тут ты благородный "Бандерас" местного разлива!)))Думаешь на том свете тебе сочтется,за твои чистые руки после поддержки писюна, за старушек на пешеходке, за девушек которых не часто, но бросаешь?))))
  20. #2260
    Россия Рязань
    Получено: 19
    ладно ладно! девки тоже люди, а письки тоже любят чистоту
Страница 113 из 199 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3342
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 19:46
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  3. Рязанцы , сколько нас .
    от Павлушка в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 00:31
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
