Плавают обороты на Audi 2.5 TDI AKN (холодная - горячая поровну.)
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    По умолчанию Плавают обороты на Audi 2.5 TDI AKN (холодная - горячая поровну.)
    Вобщем. ситуация такая. не как не можем дать ума машине. заводится туговато, но заводится раза со второго третьего. Но на ХХ плавают обороты на всем диапазоне температуры двигателя. Ошибка одна, Нет сопряжения частоты вращения коленвала (как то так.) по-моему ругается на датчик G28. Датчики меняли, проводку проверили, все ок. Метка стоят правильно. если дать обороты 1000 , то движек работает ровно. что может быть?
    Машина Audi 2.5 TDI, AKN. 1999 года выпуска.
    --- Добавлено чуть позже---
    Эгегей Гуру. вы Хде??
    Беларусь, Минск
    По расходомеру на хх значения плавают? Может ЕГР плохо работает?
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Даже незнаю. а ЕГР можно отрубить, тупо вытащив вакумную трубку и заткнуть ее?
    Ну что? где специ по авдотям дизельным??
    Королевская Гора
    AXel_23,
    Что то знакомое давненько было.
    Помоему проблема была в ДТОЖ.И он к тому же,не показывал ошибку.
    Как вариант.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Попробовать добавить оборотов...
    Беларусь, Минск
    Да, ЕГР можно попробовать отрубить, заглушив снятую трубку
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Трактористы! куда же вы все пропали? больше идей нету что ли? мафынку вылечить надо.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    ИМХО, в первую очередь нужно сделать чтоб ни на что не ругался, а потом уже дальше думать. Он сейчас работает как-нибудь в аварийном режиме (сигнал оборотов берет, например, с датчика в ТНВД). Проверьте повнимательней ДПКВ. Он по-моему индуктивный, должен тестером прозваниваться. Проводку там... Ну ты знаешь. Потом уже без этой ошибки думать дальше, если все на свои места не придет. Также ДТОЖ проверьте, ДМРВ, отглушите ЕГР вообще нафиг, проверьте расход воздуха, короче комплексную диагностику провести надо бы... Воздушный фильтр в каком состоянии??? Как вообще по мощности мотора??? На месте?. Там еще в самом ТНВД мозг есть, вот его бы как проверить... Начните с простого... Удачи, парни!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    У меня на б4 обороты ХХ плавали когда умирал ТНВД...
    Пешеход
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Да Я машину лично не видел. машина заводится, заводится нахолодную, вроде работает сначало нормально, чуть прогреится и пипец. Чуть приподымаешь обороты, все ок и обороты не плавают, только наченает работать на ХХ, сразу наченают плавать. Надо походу мне лично ехать и смотреть ее.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Пробовал изменять обороты ХХ?
    И вообще, как сильно они "плавают"?
  1. TDi Плавают обороты после запуска
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 09:47
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
