Вопрос по маслонасосу
    Patagonia
    Счастье Вопрос по маслонасосу
    Поиском ничего не нашел - решил создать тему.
    кто читал мою тему "не заводится", приблизительно знает в чем дело. в той теме отвечают лишь 2-3 человека, потому в общем и создаю новую тему с более конкретным названием.
    Вопрос такой - упало давление масла. причин может быть много. Но одна из возможных - маслонасос. прежде чем купить новый, хочу перестраховаться ; возможно, старый тоже годен.
    маслонасос снимал, разбирал, капитально прочистил карбклинером редукционный клапан, надавливал на него с обоих сторон - ход есть.
    Ставил на место, ставил обратно картер, снимал фильтр, проверял - масло идет "толчками".
    Значит ли это, что насос полностью пригоден ?
    Или еще что-то проверить надо, чтобы окончательно установить его работоспособность. Может, редукционный клапан открывается не до конца или что-то в этом роде .....
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    день добрый та машина которая у тебя в подписе(у меня такая же)так вот там насосы помирают частенько недавно сам сталкивался с такой проблемой,вот что могу сказать замена насоса очень геморно самому.а проверить можно только когда снимешь поддон,там сетачка вот и смотри в каком она состоянии.но все же рекомендую ставить новый!так как не особо дорого и стоит в районе 3 рубчиков + масло и фильтер!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Patagonia
    станислав 34, Привет, коллега !
    движок разобранный стоит уже долгое время... сеточка была забита по краям - кусками белого герметика...Вот.
    я тоже слышал , что очень частая проблема с насосами..Просто все что на нем должно работать- работает.
    У меня в этом случае мысль - редукционный клапан обработан по 14 классу чистоты ( как я понял ) - на нем образуется вроде как налет от кокса, что мешает ему свободно двигаться в его гнезде. а так как он завальцован , то и никто его не снимает, а сразу меняют насос..
    у меня и так уже ремонт в копеечку вылетел, поэтому стараюсь избежать каждой лишней траты.
    А не проще купить насос? 2500р всего...
    я как раз это и предлогаю.сам смотрел на чек и цена вопроса не феби 2рубля
    Снимают и ставят на место клапана шарик,режут резьбу и ставят пробку на резьбе.Я в свое время описывал данную процедуру
    Polo Аватар для nonamers
    Россия, Москва,ВАО
    Подскажите,где его за 2500р можно купить?
    Passat b5+ AWT
    либо кунцево,либо нет магаз.
    ATW & AWT разные насосы. В первом случае привод от промежуточного вала ,а во втором цепной привод.У автора первый мотор у nonamers второй соответственно.
    Львов
    ПАН ДИМАН, а можно поподробнее, или подскажите, где найти описание даной процедуры!
    Patagonia
    Скажите, что все таки по маслонасосу - если гонит масло из маслоохладителя , он пригоден ? Или 50 на 50 ?
    --- Добавлено чуть позже---
    Классно - только с нынешним поиском и с удаленными вложениями вряд ли удастся найти ту тему ((
    Россия, Владикавказ
    Если уверен на 100% что не сетка виновата, то меняй насос. Но однажды я видел красную маслёнку после промывки поддона и замены насоса на новый оригинал, мотор AWT . Дело было во вкладышах, на прогретую давление падало до 1,2 на 2000об\мин.
    не поверю.закрытый наглухо насос приговоренный в сервисе на замену качает о шуруповерта керосин до 14 бар легко.Если давление с повышением оборотов падает ,то не хватает забора масла.....Поспорю о многом.
    Patagonia
    ты же в моей теме видел фото вкладышей
    как думаешь, они могу быть виноваты?
    Patagonia
    OFF - может ли люфт в паразитном ролике ремня ГРМ повлиять на давление масла в движке ?
    там две опроы со втулками.которые тоже изнашиваются.сам вал убитый практически не бывает.а вот зазор во втулках увеличивается с 0.03-0.04 до 0.12 -0.15 .а еще есть постели распредвалов и многое другое.
    Patagonia
    есть ли у шеек распредвала, либо у постели распредвалов допустимый износ ?
    немного off - как понять растянута ли цепь распредвалов? И если она растянута, может ли повлиять она на давление масла?
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    Ни как не понять без заведомо нормальной цепи и на давление масла она не влияет.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Patagonia
    prv21, Ни на что совсем не влияет ?
    при замене вкладышей маслонасос обязательно менять ?
    нормальный зазор там 0.06-0.08мм
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
