Странная работа педали тормоза. Как будто АБС на сухой дороге срабатывает
    По умолчанию Странная работа педали тормоза. Как будто АБС на сухой дороге срабатывает
    Добрый день. Недавно появилась вот такая странная проблема.
    При нажатии на педаль тормоза в начале хода идет ступенчатое нажатие. Как будто работает АБС, Потом давится нормально дальше. Причем это при торможении со скорости выше 60 км.
    Лампочки на панели не загораются никакие.
    Уровень тормозной жидкости в норме. Как раз недавно подливал.
    Какие могут быть предположения?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Хотелось бы тоже эту проблемку выяснить...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Привет!!!У меня тоже такая беда!!!!!Дело вроде в датчиках!!!!!Надо их правильно отрегулировать!!!!А они скорее всего у тебя закисли намертво......!!!!!!
    --- Добавлено чуть позже---
    Если что изменилось то напиши........
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    один(или несколько) из датчиков посылают блоку АБС неправильный сигнал. причин может быть несколько: датчик неправильно установлен (слишком близко или наоборот слишком далеко от кольца), сам датчик гонит, забилась грязь в кольцо... в общем проверять надо
    Polo Аватар для wertual-s
    Привет. В прошлом году лечил эту проблему. Дело было в неправильном расположении передних датчиков. В результате один из датчиков выдавал неправильные данные, из-за чего АБС срабатывала практически при каждом торможении.
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    У меня было такое. В сервисе при замене подвески,он немного выпал,и АБС срабатывал рано при плавном торможении даже на скорости 20 км. Пригнал обратно,отрегулировали зазор и все нормально.
    Я думаю что надо их просто отрегулировать или есть вариант что они сдыхают
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Спасибо. Тогда буду смотреть на датчики. Просто недавно как раз влетел в яму передним левым колесом. Причем влетел так, что покрышка на выброс. Долбанные дорожники. Второе колесо в минус за 2 месяца.
    Passat Аватар для GERCULES913
    подстучи датчик через деревянную проставку, без фанатизма.
  1. Странная работа АБС?
    от roman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 20:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:26
  3. Странная работа 1.8 AWT. Как будто троит. Помогите!
    от А.Казак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 13:16
  5. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
