Тугой руль.Помогите pls.
    По умолчанию Тугой руль.Помогите pls.
    Для начала спасибо за восстановление сайта!Без него как без рук!Теперь о проблеме.После аварии(раздавило бачок ГУРа,вытекла вся жидкость,после этого завел 3 раза секунд на 5,не задавайте вопрос зачем заводил,знаю,что дурак) на месте руль крутится нормально,на скорости машина как танк,еле крутиться руль.Диагностировали насос дает 100(Нужно 120?).
    Раньше была жидкость оригинал> теперь FEBI
    Развал что до аварии,что после все в идеале.
    Просто люблю B5 и не хочу менять,но реально устал, посылают из сервиса в сервис никто не знает в чем дело.
    Голландия
    у меня тоже руль тугой. даже не знаю что и делать. может к дилеру съездить.
    Съездишь напиши,если не лень будет.
    Почему все молчат?
    --- Добавлено чуть позже---
    Почему все молчат?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Для начала прокачай гур (если конечно жидкость залил)
    Вывешиваеш передок, заводиш и рулем от упора до упора раз 7.
    В крайних положениях держиш руль сек 2 (будет немного жужжать - это нормально.
    Делать не спеша и без суеты.
    Посли сей процедуру уровень жидкости долженбыть в норме и пены быть не должно(много).
    Если не поможет я бы начал искать новый насос.
    Можно конечно попробывать промыть, но в твоей сетуации это наверно не поможет.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Все это делали,но не в сервисе,а насос 100 бар дает вроде норм давление
    А может ли насос барахлить?
    Странно но на скорости руль становится еще туже,что противоречит законам физики.
    Уважаемые знатоки,неужели никто не сталкивался?
    Казахстан
    Именно на скорости или при увеличении оборотов? Что происходит, если на месте просто увеличивать обороты двигла? Это к тому, не прослаблен ли ремень, вследствии чего он может просто проскальзывать на шкиве ГУРа.
    На месте более ли менее норм крутится.Увеличение оборотов не влияеет,также туго.Про ремень не знаю,но вроде все ок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    В насосе стоит клапан ограничения давления. Если он западает может не хватать давления. Но ты пишеш что давление мерил.Может чего не так мерили?.
    Чем выше обороты, тем больше качает насос, тем веселее поворачивается руль(так должно быть). Если насос действительно качает 100 вместо 120 , то усилие на руле должно вырости на 18%(всего). Чего то у тебя не сростается.И еще , давление ты померил, а вот производительность насоса при этом давлении могла упасть, по этому и туго.Могут западать пластины в насосе, давление немного упадет. а производительность может сильно упасть.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Может и не так померили,но делали при мне,дает 100.Сегодня еще раз в другом сервисе посмотрели(но не мерили т.к этот прибор в основном у официалов есть),сказали 99% насос.
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  2. Снова про тугой руль. ПОМОГИТе!!!!
    от nefron в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 14:28
  3. Тугой руль.
    от Markis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:55
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 21:17
  5. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
