Доброго всем времени суток! Сегодня заметил такую штуку. Клинит стрелка показателя рабочей тепературы двигла. С утра завёл с атозапуска, сел в машину минут через 15, стрелка немного пошла на нагрев. Начав движение обратил внимание что стрелка лежит в крайнем левом положении, как бы совсем двиг холодный. Понаблюдал в процессе поездки, несколько раз стрелка набирала рабочую t, несколько раз вновь падала на ноль. Вечером вроди всё ОК. Что может быть? Чёт ума не дам. Мож кто что подскажет?
Меняй датчик темпиратуры О.Ж. Меняется легко, подлезть трудновато.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
У меня было такое же, vag-com показал, что ошибка приборки, "недостоверные показания датчика температуры", заменил датчик и все ок, у меня он находиться вверху около перегородки между двигателем и салоном, этот датчик дает температуру и на мозги и на приборку, но с разных элементов, поэтому на мозги идет правильная температура. Меняется легко, стоит по моему рублей 800.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
По любому меняй датчик температуры ОЖ, датчик находится в задней части головки блока, и не забудь про новое уплотнительное кольцо...
VW Passat B5+ 2002, 1.8T AWT
