Привет всем! Появилась проблема В5, 98г.в.: из климата издаются странные звуки, как буд то мышь живет! когда включаешь на холод шум проходит! Шум идет даже если не включен винтелятор Что это и как это устранить, кто подскажет???
Привет!
Это не вентилятор шумит, а электропривода заслонок подачи воздуха.
Если адаптация не поможет, то лечится только заменой и то не в 100% случаев. Если других проблем по работе климата нет, то лучше не обращать внимания.
А что ты имел ввиду про адаптацию???
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Заслонка это!
И кажись не лечиться никак это.
ВАГ-комом можно провести адаптацию приводов заслонок ...обычно делается это 2-3 раза подряд...предварительно проверив и стерев ошибки блока климат-контроля из памяти ЭБУ..
если после адаптации ничего не меняется, треск остается ( и, возможно, присутствуют ошибки по каким-то приводам) - тогда либо менять приводы, либо оставлять всё, как есть (если кроме треска ничего не беспокоит)..
потому что замена приводов - это дорогое и достаточно сложное мероприятие ( один привод - примерно 100-120 евро...для замены любого привода ( кроме привода заслонки наружного воздуха) - необходимо полностью разбирать и снимать всю переднюю панель...)
У меня тоже трещат...ошибок нет, приводы работают. А как адаптировать их?
