добрый день, никто не сталкивался с такой проблемой? пришел с утра заводить машину , а она ноль\. не схватывает, проверено всё, бензин доходит до форсунок но дальше не идёт, что-то блокирует их.... жду ответов, за ранее спасибо.
B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
Настоящий пассатовод
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
нештатная сигнализацию обнаружил но не брелков, ну вообще ничего нет от неё, я и не знал что она есть то вообще, по виду ни одна лампочка на ней не горит..... недели 2 назад было подобное, я вокруг неё походил , пальцем потыкал во все реле , как раз обнаружил сигнализацию , и вуаля машина завелась
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Ю.р.е.ц., посмотри массу жгута на форсунки. Залезь в блок управления ДВС, посмотри, там бывает болото.
Остались только дети.
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Ю.р.е.ц., Вероятнее всего их "блокирует" неверный сигнал ДПКВ (датчик положения коленвала). Надо попробовать снять с него фишку, одеть, возможно тупо закисло. Если не поможет и есть ошибка по нему - менять.
неразборчиво
| Получено: 31 Отправлено: 25 |
что по ошибкам? у меня была недавно такая ерунда, когда машина однажды не завелась, выплыла ошибка:датчик оборотов двигателя(он же датчик импульсов, он же датчик оборотов коленвала) нет сигнала, при этом нет ни искры, нет и бензина, он все болокирует!!поменяли его и О-счастье))
удачи))
Prado 150 3.0D- влезает вся семья))
спасибо всем, методом тыка во всё подряд машина завелась.... заколдованная что ли....
спасибо ребят, домой приеду обязательно всё проверю
