Проблема с тормозами.
    Литва
    По умолчанию Проблема с тормозами.
    Привет всем. Неделю назад заменили все тормозные колодки на DELPHI, в переди всё подключили. Но когда завел машину знак в приборке "check brake pads" непропал. Проехал несколько км знак пропал. Но иногда сного поевляется. Немножко слил тормозной житкости - сново знак пропал, но не надолго. Сегодня знак "check brake pads" горит постояно. В чём может быть причина ???? И как снять сетку с бочка тормозной жыткости, хочу посмотреть сколько осталось житкости - по другому неочень видно...
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Беларусь
    По возможности продиагностировать авто и узнать корень проблемы.
    Без таковой:
    Сразу думается проблема в фишке штекера индикатора износа тормозных колодок...но -
    всё подключили
    остается только вариант плохого контакта, не до конца вставили фишку,переломан провод.
    Может он и не причем, НО - возможно при замене колодок был задет датчик АБС.
    Не знаю как на моделях В5+, у меня если сбоит АБС значок на панели не пропадает,у тебя же он пропадал первое время.
    В любом случае большого труда не составит проверить и датчик АБС и фишку износа колодок.
    По поводу бачка:
    На схеме сеточки не нашел...помочь не могу.
    А по поводу
    по другому не очень видно...
    берешь фонарик и в темное время суток ставишь его включенным на бачок - всё становится прекрасно видно
    Литва
    Вот сегодня утром когда температура была -5 градусов проехал 30км, значёк непоевился. А вот после полудня когда температура уже была +2 градуса, значёк "check brake pads" загорелся и горит досих пор, где копать???
    Беларусь
    где копать???
    А где копал ? Какие работы были проведены со вчерашнего дня, кроме замера температуры за бортом ?
    Орловская обл
    у меня такая же байда-колодки новые оригинал-а значек горит!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Москва, ЮВАО, САО
    Горит индикация колодок или уровня тормозной жидкости?
    Если колодок, то возможен обрыв жгута от датчика до колесной арки.
    Если уровня, то проверь датчик.
    Орловская обл
    комп пишет check brake pads
    уровень тормозной жидкости в норме,колодки новые,провода визуально целые
    вагкомом смотрели-но в тот момент не горел check brake pads!!!!
    я так понимаю это колодки?????
    Москва, ЮВАО, САО
    Еще раз проверь разъем датчика износа, если все впорядке, то проблема, похоже, в жгуте.
    Поставь перемычку вместо датчиков и проверь изменится что-либо.
    Орловская обл
    спасибо! так и сделаю
    а если уровень жидкости в главном тормозном маленький-что комп писать будет???????
    Россия, Нефтеюганск
    будет писать STOP! "Залейте тормозную жидкость" - тока на английском.
  1. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
