Уходит жидкость ГУР, нужен совет
    Россия, Владимир
    По умолчанию Уходит жидкость ГУР, нужен совет
    Вообщем уходит жидкость,
    Насос Гура сухой, рейка тоже (смотрел пыльники из под них течи нет и где шланги подходят тоже)
    Бачок чуть в сырости (несоизмеримо с тем что утекает) но это уже я когда доливал пролил немного
    вообщем проверил всё вроде а за 300 км уходит жидкость до конца бачка (сеточку видно уже) Но по ощущениям Гур работает нормально
    подскажите что ещё , где может утекать?
    Казахстан
    Ну чудес, не бывает, не фреон чай, чтобы незаметно испаряться. Ищи течь, может шланги где ссуть, ну и пыльники пожамкай, может все-таки там булькает?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Для начала сними с бачка гур кожух! Потом посмотри шланг который подходит к бачку (обратка от рейки) тонкий такой. Его толком и не видно. Вобщем там стоят дросселя и обычно там подтекает. У меня там просто сыро, уже готовлюсь к замене.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Чаще всего теч возникает на стыке трубки охлаждения,
    стоящей перед радиатором и гибкими шлангами.
    Решается обычно установкой двух хомутов подряд (рядом),
    в местах соединений.
    Россия, Туринск
    Если спереди под машиной нет лужи то жижа в пыльниках рулевых тяг.
    Горький опыт течи рулевой рейки уже пройден.....
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    У меня шлангов гур около радиатора нет.
    Но пыльники я бы посмотрел, хотя если давно вытекает, то уже видно бы было.
    Россия, Ростов-на-Дону
    +1 теплообменник
    не факт!!! бампер изнутри будет весь в жижке в перемешку с песком и грязью и течь на землю не будет!!!
    andronixis, сними левую решетку там все увидишь
    это не значит что у него их нет.......
    Россия, Владимир
    Что за дросели можно подробней я думал там просто шланг одевается и всё
    И что делал менял рейку? ремонтировал? Что сколько по деньгам?
    Пыльники я жамкал жидкость не увидел и не почувствовал но они жёсткие и не особо жамкуются. В общем и целом я уже долил гдето 1л жидкости и надеюсь, что всё таки если бы это была рейка то из под пыльников уже бы попёрло
    До охладителя гура ещё руки не дошли посмотреть...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    +1
    Уже год как "удивлялся"... куда уходит жидкость? раз в 2-3 мес - бачёк сухой! Вмдимой течи вроде нет.... Барабашка.
    неделю назад менял рулевую тягу. Сняли пыльник - а он ПОЛНЫЙ !!!
    Пришлось перебирать рейку..........
    --- Добавлено чуть позже---
    Ремонт... 10000 руб
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,где приобрести ремкомплект для рулевой рейки?
    Россия, Старый Оскол
    В специализированной мастерской по ремонту реек
    Спасибо,Сергей за совет.Просто хочу съэкономить на ремонте-сделаю сам.
    Россия, Брянск
    Антоша, до "перестройки" сайта (где-то с пол-года назад) - была хорошая статья - отчет по ремонту рулевой рейки с фотоотчетом + номер ремкомплекта. попробуй заряди поиск - может сработает
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    Тоже проходил на А4, жидкость скапливалась в пыльник и в один момент он лопнул всё оказалось на асфальте!
    Два флакона герметика и течь пропала, год до продажи проехал без проблем
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Россия, Москва
    Можно чуть подробнее про герметик? Что за герметик и как его использовать.Спасибо
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rmv02, любой герметик следует применять только перед непосредственной продажей машины. Для себя лить герметик - конкретное попадалово в ближайшем будущем.
    Россия, Москва
    Согласен на 100%,но у меня похожая проблема куда-то уходит по немногу, а течи нет,доливал до мах на холодный,через некоторое время мин. на холодном двигателе,но меньше мин. не убывает??? И так несколько раз,в течении зимы.Куда смотреть? Гофры рулевых мял,хомуты отпускал, ничего не вытекло???
    Россия, Туринск
    +100
    А что плохого в герметике для ГУР?
    В системе ГУР нет мелких трубочек как в радиаторе охлаждения и забить их не мсожет герметик, аналогично с наососм ГУР, эт просто крыльчатка, что там может испортить герметик.
    Не вижу какие бы проблемы мог доставить герметик.
    Россия, Туринск
    в герметике нечего плохого нет,но и изношенные сальники рейки он вряд ли спасёт
  1. И снова про ГУР! Нужен совет.
    от Life в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:37
  2. Уходит охлаждающая жидкость. Нужен совет.
    от str@nn1k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 23:51
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:08
  4. Уходит жидкость ГУР
    от maks22101985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 19:47
  5. Уходит жидкость ГУР
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:22
