Стук в рулевой колонки
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Стрелка Стук в рулевой колонки
    Привет всем!
    При резком кратком движение руля влево-вправо прослушивается стук.
    Стука на ямах нет только при передвижение самого руля.
    Попросил чтоб мне рулем подергали рукой прошупывал: Пальцы (не они) и до рулевой с ямы достал рукой, тоже не она + масло в гидроусилке на МАХ стоит.
    Та и сам стук простукивается ближе к рулевой колонки:
    Что ещё может стучать??????
    На сколько Я понял тут есть карданчик - может он стучать и ещё тут же руль и по глубине и по высоте подстраивать можно - может это в этом механизме и как туда добраться???
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Получено: 11
    тут стука не будет.
    запросто
    Надо снять "панель" снизу что бы до него добраться и подержать рукой и рулем резко подвигать
    Polo Аватар для wertual-s
    Привет всем!
    Привет. У меня тоже такой же стук в рулевой, ездил на осмотр в сервис, приговорили карданчик.
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
    Отправлено: 17
    Ладно - буду разбирать переднюю панель, а тама посмотрим!!!!
    Получено: 11
    ну всю-то панель разбирать не надо, только нижнюю часть)))) пара саморезов за крышкой предохранителей и несколько спереди снизу у ног водителя, разберешься в общем))
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Такая же ерунда. Но особенно хорошо слышно на заглушенном авто. Пересмотрели всё, и сошлись на мнении что стучит сама рейка. Регулировочный болт ещё никто не трогал. При езде стука не слышно, пока езжу так.
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    напиши отчетик ...если победишь проблемку...коли не тяжело. существует легенький стук. вроде не напрягает..но не нравится все равно. И где там болтик подтянуть мона на рейке?
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Отправлено: 17
    Да кстати, а где на рейки регулировочный болт???????
    Казахстан
    Вот здесь
    Россия, Москва, зао
    а есть ли рекомендации по подтягиванию? помнится мне на ауди 100 были.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    не перетянуть)))
    #backaut
    очень советую НЕ трогать этот винт вообще без самой крайней необходимости...а если все-таки захочется - делать это в "ответственном" сервисе...( потому что небольшая неточность - и руль запросто "закусит" в повороте...)
    Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
    (Для регулировки требуется два механика. Регулировку следует производить при выключенном двигателе.)
    – Приподнять автомобиль на подъемнике.
    – Установить колеса прямо.
    – Второй механик осторожно вращает регулировочный винт (стрелка на схеме выше) до тех пор, пока не исчезнет стук внутри автомобиля.
    – Выполнить пробную поездку.
    – При этом после маневрирования или проезда поворота система рулевого управления должна автоматически, без заеданий, устанавливать управляемые колеса прямо. При необходимости откорректировать регулировку.
    Отправлено: 17
    1967s, спасибо за порядок действий.
    Но Я не соглашусь, что надо обязательно на сервисе. Я на Пассат Б3 себе сам регулировал, просто по чуть чуть (1/4 оборота) а не задавливать болт
    Отправлено: 47
    стоит прислушаться)
    у меня на прошлой рейке был этот не большой стук на заглушенной машине...пробовали подтягивать - стук остался...лучше не становилось, даже когда закусывало.
    так что не факт что это поможет...
    сначала надо исключить все остальные причины......я в итоге поменял рейку.
    #backaut
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    стоит прислушаться)
    Из-за этого стука поменял? Он же вообще не напрягает, на ходу его не слышно и не видно.
    Пущай стучит, лишь бы не потекла.
    Отправлено: 47
    ну вообщем да)... так как я еще раз снимал коробку...решил и рейку обратно махнуть (родная не стучала...отремонтировал и поставил...т.к без коробки это очень удобно)...
    меня напрягало)))...тем более сам делал.
    #backaut
    Отправлено: 17
    Вот ещё один правильный человек который делает сам авто в гараже
    Отправлено: 47
    стараюсь делать все сам...правда своего гаража куда можно заехать пока нет(...
    #backaut
    Отправлено: 17
    Так стук определен
    Рулевая тяга левая. Стучит не наконечник (палец), а со стороны где прикручивается к самой рулевой "Большой шар" (тот что под пыльником)
    Отправлено: 17
    вот рис
  1. Стук в рулевой рейки
    от Ромеич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 09:44
  2. Замена рулевой колонки
    от Artemiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 20:36
  3. Стук в рулевой колонке
    от MAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:56
  4. Механический блокиратор рулевой колонки
    от bat1982 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:27
  5. требуется графический рисунок рулевой колонки
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 20:05
