Снижение тяги мотора на 1.6 ahl - Страница 6
  1. #101
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    а какое напряжение на фишке ДМРВ и клапана т.б. должно быть ? может и смысла нет логи снимать!
    скорее наоборот
    можешь замерить у себя напряжегние на фишках ДМРВ и клапане вент. топ. бака плиз
    с удовольствием бы, даже ради интереса, но тупо нечем)))
  2. #102
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Евгений2008,
    Как дела? Проблема решилась?
  3. #103
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    аууу куда все пропали
  4. #104
    Евгений2008,
    Привет
    На улки потеплело и вроде все нормально стало бывает день хорошо идет бывает что потупливает. Мне кажется что это брони провода надо проверить их вечером посмотреть шьют или нет.
  5. #105
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Завтра поеду снимать логи, так вот какие именно надо логи снять кроме тех которые под нагрузкой ?
    в темноте их просто помотреть можно? или как их проверить?
  6. #106
    ну я думаю что их будет видно если они пробивают
  7. #107
    Россия, Старый Оскол
    Есть один метод, варварский правда, но... Как правило, пробой по проводам проходит через металлические колпачки. Сдерни их. Если виной всему провода, вибрация должна пропасть. Далее, бегом в магазин за новыми проводами и свечами. Как то так. Может кто поправит меня относительно данного метода?
  8. #108
    на улице стало тепло и клапан абсорбента стал клацать так что он работает
  9. #109
    Россия, Киров
    У отца на AHL сильные провалы при переключениях передач, и при трогании
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  10. #110
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    Raider /в миру Алексей
    Добрый день.
    Собрался залить Лавр, но не знаю на какую высоту задрать машину,
    чтобы равномерно распределилась жидкость на поршнях.
    Сам бы опытным путем, что-нибудь придумал, но не знаю на что орентироваться.
    Заранее благодарен.
  11. #111
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Всем привет, кто может логи посмотреть у меня, что хорошего сказать
    Вложения Вложения
  12. #112
    Казахстан, Алматы
    Вопрос.
    Чистил ДЗ, завел при отсоединенной трубке ВКГ. Оттуда воздух идет с запахом картерных газов(по опыту жигулей помню). Но воздух оттуда идет с хорошим давлением. Это нормально?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  13. #113
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    bde,
    Не подскажишь мне по логам, что да как. На макс. обор. у меня расходометр показывает 73 г/с - это как, нормально (ездить можно) или замена ?
  14. #114
    Estonia
    тоже самое было у меня.
    заменил ВВП,ДТОЖ,реанимировал ЛЗ и заменил ДХ так как при замене МСК окозался он почти сломан.И конечно через вагком стер ошибки.Теперь полет нормальный.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  2. подайдет флейта от мотора 1,6 ARM на 1,6 ahl??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 22:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
