Снижение тяги мотора на 1.6 ahl - Страница 5
  1. #81
    Цитата Сообщение от Dimon_msk Посмотреть сообщение
    А после прогрева авто,надо глушить машину чтоб сделать адаптацию или можно прям на заведенной?
    машину глушеш и вообше убераеш ноги подальше от пидали газа .
    после того как сделаеш адоптацию выключаеш зажыгание и через 15 20 сек включаеш и заводиш.
  2. #82
    Понял...спасибо огромное ВСЕМ за советы
  3. #83
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Ребят подскажите плиз, что мне с ДМРВ и клапаном вент. топ. бака делать - менять, по тем сиптомам что я ранее написал? А то надо завтра тогда ехать заказывать
  4. #84
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    А ещё вопрос по ДМРВ когда отключаю его при работающем двигателе - начинает как то ровно работать мотор. Можно как то проверить его по сопротивлению или току? В ваг-коме ошибок по ним нет.
    ДМРВ проверяется при помощи ваг-кома. Втыкаешь режим измерений, по-моему 3-я группа, и на запись ее. Выезжаешь на просторную дорогу, втыкаешь 3ю передачу и газ в пол! Так надо разогнаться до отсечки. После смотришь логи - на макс. оборотах расход воздуха в г/с должен быть примерно 78-82% от мощности в л.с., например при мощности 125л.с. - грубо 100г/с (у меня 97 - считаю это нормально).
  5. #85
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    bde,
    у меня на прогретой машине на холостых 124
  6. #86
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это в каких единицах? Я писал про граммы в секунду.
  7. #87
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    вроде бы в мг, а может и в гр. вечером уточню, но это всё равно много так ведь на холостых?
    VAG-Com'ом проверяли.
  8. #88
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    На холостых должно быть порядка 2 - 4 г/с
    Пока неизвестны единицы измерения - непонятно много это или мало.
  9. #89
    ну так и мне что делать с клапоном винтиляции бака вроде так называетя)
    я его проверил ваг комом пишет что он всегда закрыт
    так что менять или както еше его можно проверить??
  10. #90
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    bde,
    124 г/с - дохлый ???
    Евгений2008,
    поробуй в маг. взять этот клапан (не покуп.), если есть в нал. и посмотреть различия при работе (звук например), я так собираюсь сделать
  11. #91
    во как сделанш отпешись
  12. #92
    Россия, Старый Оскол
    Нет у меня ни движок не каптит.
    Ну и работает не ровно както потраивает слегка я даже не могу обяснить кароче постояно проскакивает вибрация по салону.Менял свечи не помогло.Что это может быть не знаю.
    Похожий диагноз был у меня когда ВВП накрылись. Поменял вместе со свечами- Всё зер гуд.
  13. #93
    кто подскажет номерок клапана адсорбера???
  14. #94
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    bde, 124 г/с - дохлый ???
    На холостых не может мотор столько всосать. Либо меряли не то, либо это не граммы в секунду, либо дохлый датчик. Но если датчик дохлый, то при таких показаниях (в сорок раз больше) имхо должна была ошибка вылезти.
    --- Добавлено чуть позже---
    Я все-таки склоняюсь больше к тому, что
  15. #95
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Евгений2008,
    Vag - 058 133 517 Клапан системы вентиляции топливного бака (адсорбер ???)
    я всё таки буду заказывать его, он должен трещать на тёплом двигателе.
    bde,
    ошибки по нему не было, а меряли возможно и не правильно, просто стояли - на холостых с прогретым мотором
    Может как то можно проверить ДМРВ с помощью тестера ???
  16. #96
    Всем привет! А кто-нибудь может назвать основные и единственные причины из-за которых может упасть тяга двигателя на 1.6 AHL ????? заранее спасибо.
  17. #97
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Евгений2008,
    Пока советую не покупать
    Открылись новые подробности: меряем сопротивление на магнитном клапане, у меня почти 25 (должно быть от 22 до 30 Ом), далее если сопротивление в норме, то подключаем к ниму 12В (на прямую можно от аккум.) - он должен издать (издавать) треск, далее если всё нормально проверяем напряжение на фишке подключаемой к нему (маг. клапану) :
    1)меряем на холодную (сколько)
    2)меряем на горячую
    В итоге напряжение на фишке зависит от скапления газов в топл. баке, чем больше тем напряжение выше - соответственно срабатывает магнитный клапан или клапан вентиляции топливного бака, кому как нравится
    Если напряжение на фишке (на горячую) маленькое - ищем каратыш.
    bde,
    Ксати посмотрел сегодня напряжение и на фишке ДМРВ - почти нет (4 конт.), походу ошибка у меня не случайно к/з на массу дз.
    Не сталкивался с этим ?
  18. #98
    Получено: 11
    начали за здравие, а кончили за упокой как говориться))) чего вы прицепились к клапану вентиляции бака?
    Делали опресовку? ВВ провода проверяли? Замер компрессии делали? Логи так и не сняли?
    купить запчасть не долго.... вот поможет ли это?
    Например если опресовку делали и ВВ проверяли, то лучше сделать замер компрессии, если она неодинаковая во всех горшках, то имеем снижение тяги и подергивание двигателя (она может быть низкой, но должна быть одинаковой во всех цилиндрах).
    Снятые логи прояснят многое и исключат гадания (особенно если как было в начале написано что расход 9 литров при активной езде, это фантастика для AHL!!!!! Точнее не нормально!!)
    Так же ничего не говорили про форсунки, они запросто могут быть заср..ны... и ошибок это не даст.... и т.д.))
  19. #99
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Maksimus, Сними логи по второй и третьей группе (я не знаю в какой из них расходомер у тебя), и выложи их сюда. Как снимать я писал выше (разгон на 3й передаче). То о чем ты писал до этого, "показания 124г/с" - это скорей всего "Idle Air Control, Specification: 122...144 (-4.0...+4.0 kg/h)" Это не то, и совсем не г/с. Снимай логи, тестером только наглухо убитый дмрв определить можно
  20. #100
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    bde,
    а какое напряжение на фишке ДМРВ и клапана т.б. должно быть ? может и смысла нет логи снимать!
    VW 98 регион,
    можешь замерить у себя напряжегние на фишках ДМРВ и клапане вент. топ. бака плиз
    Кто знает куда идут 2 кабеля от ДМРВ и Клапана вент. топ. бака, подскажите очень надо
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  2. подайдет флейта от мотора 1,6 ARM на 1,6 ahl??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 22:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
