Снижение тяги мотора на 1.6 ahl - Страница 3
  1. #41
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Евгений2008, Привет. Попробуй сделать опрессовку - может у тебя где-нибудь дырка образовалась во впуске. Потом, если комп у тебя есть со шнурком, посмотри в "измерениях" (вроде 32 группа) коэффициенты адд. и мульт., только перед этим ни в коем случае ошибки не стирай - они обнуляются. Результаты пости сюда, мы их обсосем
  2. #42
    (вроде 32 группа)
    надо точно а не вроде)
  3. #43
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    если точно, то 32 группы у тебя нет
    у тебя 11-я группа
  4. #44
    Россия, Владимир
    привет.у меня такая проблема пропала после замены бензонасоса.померий давление в топливной системе.кстати насос может быть в норме просто сетка забита.попробуй.я тоже до этого всё перепробывал и все фильтры поменял,дз почистил,свечи поменял,лямбду и датчик температуры.но замер давления показал что насос выдохся.теперь машина на приёме ,как будто лошадок добавили.рвет и не тупит при нажатии на педаль
  5. #45
    а как померить давление насоса?
  6. #46
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    статья из БЗ http://ifolder.ru/16848079
  7. #47
    Получено: 11
    вот мне что-то твой расход в 9,5 литров на сотню при активной езде как ты пишешь тоже заставляет задуматься, у производителя в городском цикле расход для твоего мотора заявлен 12 л. с копейками, у меня вообще ближе к 13 л. получается.
  8. #48
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    Забыл еще спросить, топливный фильтр когда-нить менялся? Причина может быть бонально в нем.
    да менялся 10 тыш примерно назад.
  9. #49
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Евгений2008,
    Привет, как дела продвигаются ? По пробуй послушать Клапан системы вентиляции топливного бака, на фото №1 - он должен стрекатать на холостых, вроде даже на прогретой машине. Сегодня мне делали диагностику приговорили его и ДМРВ.
    Отпишись
  10. #50
    сегодня сделал адоптацию заслонки дросильной и опять на ошибки все проверил все вроде ок.
    завтра послушаю и отпешусь
  11. #51
    Отправлено: 13
    Евгений2008,
    то есть пропала проблема? Хватило адаптации?
  12. #52
    сегодня покатался вроде как провал пропал при резком трогании с места а разгон вялый и остался.
    что еше теперь проверить? Я думую если что на выходных посматреть сетку но топливном насосе.
    Что еше сразу глянуть?
  13. #53
    Казахстан, Алматы
    У меня тоже беда, пропала тяга на AHL.
    Вопрос как на нем снимать логи(какие группы)?
    И такой момент, когда нажимаю тормоз чувствую как переключаются передачи, из-за чего тормозить приходиться с трудом. По идее сцепление в АКПП должно отключаться? Может надо какой тросик подтянуть(так на тойотах делают)?
    1,6 AHL автомат
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  14. #54
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Евгений2008,
    не слушал клапан трещит на холостых ?
  15. #55
    Сейчас пойду послушаю вечером напишу.
  16. #56
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Может кто знает на что влияет неисправность ДМРВ (124мг на холостых) и Клапан системы вентиляции топливного бака ?
  17. #57
    кароче послушал ни чего там не тикает )
  18. #58
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Евгений2008,
    А должен. У тя по ходу он тоже дохлый как и у меня.
  19. #59
    а на нем есть какойто номер или они все оденаковы:??
    --- Добавлено чуть позже---
  20. #60
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    тест исполнителей в вагкоме запусти и послушай
    можно посмотреть состояние клапана в 11- группе 4-ое поле
    011,4,Состояние клапана,вентиляции бака
    ;0ххххххх - Значение не учитывать;
    ; 1xxxxxx - Проход к клапану вентиляции бака удовлетворяет проверке;
    ; x1xxxxx - Проход к клапану вентиляции бака минимальный;
    ; xx1xxxx - Проход к клапану вентиляции бака закрыт;
    ; xxx1xxx - Проверка прохождения паров через клапан вентиляции;
    ; xxxx1xx - Рабочий режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxx1x - Минимальный режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxxx1 - Клапан вентиляции бака закрыт;
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  2. подайдет флейта от мотора 1,6 ARM на 1,6 ahl??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 22:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
