Снижение тяги мотора на 1.6 ahl - Страница 2
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    на мой взгляд если он газует на холостых и все зер гуд.и даже когда на скорости и как он пишит что обороты ростут а скорость нет,то на мой взгяд тупо сцепка!
    все мы можем ошибаться как говорится,а как доктора то вскрытия покажет.
    С уважением Станислав!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Да нет у меня нет такого что я разгоняюсь обороты растут а скорость нет.У меня все с этим ок.У меня пропала резвасть у 1.6 и так ее не много а сейчас както тупавато стало.А если без датчика покатася не чего не будет??
    смотря каких
    Цитата Сообщение от станислав 34 Посмотреть сообщение
    смотря каких
    я имею виду (ДМРВ)
    Эстония, Таллин
    Евгений2008,
    привет... без датчика ездить нельзя, но если ты скинешь с него фишку, то сможешь проверить его работоспособность, т.е. сразу должна появиться чувствительная тяго, но через некоторое время она сново пропадёт,
    если так и будет- ДМРВ под замену ИМХО
    Получено: 11
    ничего не будет, просто появятся изменения либо в лучшую сторону либо в худшую...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    можно ездить без датчика, ничего плохого не случится, просто эбу будет работать по средним показателям. Может чуть-чуть увеличится расход.
    Значит так попробовал я покататься и отсоединял при этом 2 датчика только по очереди и их на фото обозначил цифрами.
    При отключении 1 датчика машина пошла резвее но не намного ну при этом расход стал стабилен 9.5л при том что я не плохо вваливал. Когда поставил его обратно и проехал по той же самой дороге и с таким же валиванием расход пошел 9.7л и как то тяга стала хуже ну не сильно.А когда отсоединил датчик под номером 2 вообще машина стала хренова ехать тяга пропала и работать стала не очень.Поставил его обратно все опять ок.Вот такие дела.
    Эстония, Таллин
    Евгений2008, получается расходомер, датчик No2 впоряде...
    по первому номеру ничего не скажу т.к. у мну дизель
    знающие люди подтянутся- подскажут, но походу проблема в нём ИМХО.
    ну так кто скажет что за диагноз)
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Намбе-ван- это клапан адсорбера... Что-то у тебя с подачей топлива... При откручивании крышки бензобака не пшикает?
    не знаю не проверял
    --- Добавлено чуть позже---
    не знаю не проверял
  13. #33
    сегодня проверил ни чего не пшикает обсолютно 0.
  14. #34
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Евгений2008,
    прочитав тему я понял что диагностику ты не делал
    у тебя может лямбда-зонд неисправен, отсюда и тупость машины, почитай хотя бы ошибки.
  15. #35
    Ошибки я читал ошибок нет вообше. А как проверить лямбду-зонд??
    Да и вообше как и что проверить надо в каких групах и что должно показывать???
    Я не когда не делал диагностику я только ошибки считывал и все.
    Жду вашей помоши.....
  16. #36
    Россия, Нижневартовск
    в зтом и заключается на мой взгляд диагностика электронных систем управления тоесть если система исправна то и ошибок соответственно недолжно быть если ошибка проявляет себя время от времени то и запись будет соответствующей
  17. #37
    ну так что мужыки как проверить лямбду-зонд??
  18. #38
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Сомневаюсь я что это лямбда.У тебя как я понимаю движка работает ровно,только тяга стала меньше.При неисправном зонде двигатель работает совсем неровно и чадит из трубы неподетски при средних и высоких оборотах.Знаю на собственном опыте.У тебя думаю такого нет.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  19. #39
    Нет у меня ни движок не каптит.
    Ну и работает не ровно както потраивает слегка я даже не могу обяснить кароче постояно проскакивает вибрация по салону.Менял свечи не помогло.Что это может быть не знаю.
  20. #40
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    http://ifolder.ru/16839589
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  2. подайдет флейта от мотора 1,6 ARM на 1,6 ahl??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 22:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
