Снижение тяги мотора на 1.6 ahl
    Печаль Снижение тяги мотора на 1.6 ahl
    Всем привет
    Вот что то движок стал как то не так тянуть более слабее чем раньше. Проевляется в следушим например начинаю трогатся с места и машина теряет обороты почти начинает заглихать я выжемаю сцепления делаб перегазовку и все вроде нормально.Потом когда по городу еду даю газ а движок както идет в нагрузку не так как всегда.Прочитал ошибки нет вообше не каких.Что может быть такое?Что смотреть куда лазить?
    Кстати свечи менялись 10 тышь назад.Топливный фильтр менял 5 тыш назад.Ваздушный фильтр тоже мененый.
    Жду советов
    Отправлено: 13
    Евгений2008,
    а на холостом, как себя обороты ведут? Не Плавают?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ДЗ однозначно была такая проблема, машина как будто захлёбываеся в бензине.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    На холостых работает ровно без всяких скачков
    Кстати я клемы снимал с акомулятора не могла дз разкодироватся может ее опять надо одаптировать?
    Отправлено: 13
    Да, нужно, или покатайся через 150 200 км сама адаптируется, но лучше Ваг-комом сразу.
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Это вряд ли.Была та же проблема.Поправил дело раскаксовкой,но не знаю на сколько хватит.У меня правда был еще жор масла большой,сейчас практически нет и компрессия поравнялась.Ты попробуй компрессию померий,что покажет.
    Alex-kirishi,
    У меня немного плавают,что это может значить?ДЗ чистая,если тока свечи поменять.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Отправлено: 13
    Alex-kirishi,
    у меня масла вообше не хавает тьфу тьфу от замены до замены не грамульки не даливаю.
    А вот заслонку одаптирую завтра.
    А брони провода могут парить голову машина уже прошла 103 тыши проврда еше орегинал стоят.
    Отправлено: 13
    Должно помочь, а из-за проводов вроде троить может и только. ИМХО
    Евгений2008,
    Плохие провода будут пробивать,как вариант,и двигатель будет работать не ровно.Попробуй для начало почистить ДЗ.После чистки результат в любом случае будет лучше,да и полезное это дело.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Привет всем. А как провода проверить? а то пробег уже 205 тыс. возможно даже не менялись.
    дз я чистил 15 тыш назад у меня тогда обороты плавали я ее полнастью снимал и мыл отмыл как зеркало была я глубока самниваюсь что она за 15 т засралась.А вот адоптацыю сделаю.
    Получено: 11
    а что с расходом? нет изменений?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Евгений2008, попробуй расходомер отключить и без него покататься.
    Ну незнаю в городе с пробками берет 9 10 литров это не много для 1.6??
    а где он стоит???
    Получено: 11
    это даже ниже заявленного производителем)
    Сообщение от Котяра
    а где он стоит???
    От коробки с воздушным фильтром к дросселю идет патрубок воздуховода, так вот в начале стоит датчик массы расхода воздуха (ДМРВ). Надо только разъем отключить.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    открываешь капот, слева видишь пластиковую крышку, снимаешь ее под ней черная пластмассовая коробочка на воздуховоде с разьемчиком и проводами, вот с нее сдергиваешь разьемчик, далее катаешся и наблюдаешь, что изменилось в поведении автомобиля, если все нормализовалось, тяга появилась, дерганья прекратились, то "...вот и он-больной зуб...". Если ничего не изменилось и "тупняк" остался ставим разьем на место и ищем дальше.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    у тебя механика или автомат!а то если механика и на нетрале все зе р гуд и тахометр в одыквате то имеет смысол задуматься о сцепление!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Получено: 11
    у него механика (1,6)
    А пробуксовку сцепления ни с чем не перепутаешь)
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  2. подайдет флейта от мотора 1,6 ARM на 1,6 ahl??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 22:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
