Помогите пожалуйста советом!!!
    Печаль Помогите пожалуйста советом!!!
    У меня Пассат 1,6 AHL 1998 г.в. В эту зиму в морозы внезапно стал троить двигатель, без ест как лошадь. Ездил на диагностику, в 3 сервиса, в том числе в ауди сервис ТТМ. Комп ошибок не выдает. Свечи новые, провода новые. Говорят скорее всего модуль зажигания, а ошибки он не дает, поскольку там переменное напряжение.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, а то без коня как-то плохо.
    За ранее благодарен!!!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ШОК!!!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Великий Новгород и Старая Русса
    по васу можно посмотреть какой целиндр неработает,а потом проверять компрессию,свечи,провода,форсунки их можно поменять местами,потом проверять катушку в провод вставь свечу и заведи,еще может блок управления двигателя борохлить управление на форсунку недовать может есть обновление иногда из за него неработает форсунка. катушка тоже может, я несколько менял из за этой проблемы
    Кстати, Здравствуйте!!! А то забыл поздороваться.
    Вообщем началось все так:
    НА машине стоит 5 Шархан. В январе, когда были морозы за 30, выхожу утром, чтобы прогреть машину, и тут смотрю троит двигатель. Сразу поменял свечи, взял оригинал, но непомогло. Потом поехал к диагносту. Комп ошибок не выдает. Провода норм, их менял осенью 2009. Сказали, что скорее всего клапана. Думаю ладно, купил комплект прокладок, клапана покупать не стал. Сняли головку блока, в 1 и 4 цилиндре запали кольца. Клапана нормальные, починили без запены колец и клапанов, но все еще двиган троит. После этого снова поехал к диагностам, но ошибок опять нет. При первой диагностике не работал 4 цилиндр. Думал модуль (катушка) зажигания. Взял правда на разборке Б/У, но результат не изменился.
    Прошу совета господа!!!
    вставь свечу в провод и заведи если есть искра то форсунка , может сома форсунка легко проверить переставить местами или блок управления не упровляет форсункой
    Искра есть, но отдельно форсунки местами не меняли, попробую, спасибо!
    Россия, Крайний Север
    У меня была такая похожая проблема. Катушка зажигания накрылась. А проверял её на заведенную-снимал по очереди эл.разъем с каждой катушки. С которой работа двигателя не изменилась, той и хана. В подтверждении (что точно катушка накрылась, а не контакт в эл.разъеме) менял катушки местами и проверял по новой. Сходилось...
    Но это на моем движке. А на твоем не знаю-можно это делать на заведенную или нет .
    Катушка на данном движке 1,6 АХЛ - одна, чтобы с нее снимать провода, надо дроссель снимать
  1. помогите пожалуйста советом.
    от Добрый Ангел в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 05:41
  2. Помогите пожалуйста советом!!!
    от Vanez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 11:17
  3. Помогите пожалуйста советом!!!
    от surje в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:17
  4. Помогите пожалуйста советом
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 13:21
  5. Помогите пожалуйста советом
    от dyk78 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 01:36
