Гидронатяжитель на ГРМ
    Россия, Брянск
    По умолчанию Гидронатяжитель на ГРМ
    Менял ремень, не смог сдавить гидронатяжитель на ролик, в итоге оставил как есть, расстояние от корпуса натяжителя до лапки опорной ролика около 1,5см. Написано вроди как должно быть 0,6-10 (0,8 идеал).
    Не сдавливается - значит умер? Какое вообще усилие можно прилагать на него? Как проверить?
    Или его надо было снимать что бы сжать?
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    в самом ролике есть дырка под шестигранник ... вставляешь туда шестигранный ключ с рычагом примерно 30см (я брал свечной ) и давиш против часовой стрелки , только без фанатизма .... сжимается очень медленно , так что придётся потерпеть ,исправный должен сжиматься без провалов о прослаблений ....
    Stranger32rus,
    вообще-то, меняя ремень ГРМ - очень рекомендуется ОБЯЗАТЕЛЬНО менять натяжитель ремня... потому что, если он "сдохнет" или подклинит - мало не покажется...(так что - его не снимать для сжатия нужно было - а менять на новый...)
    лучше приведи все в соответствие и поменяй натяжитель...пока не поздно...(непонятно, что он там вообще натягивает..с таким зазором)
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    На полное вдавливание штока уходит минут 3-5, давить не очень сильно, занятие гемморное. Новый гидронятяжитель в коробочке уже сжатый и застопоренный.
  1. При замене ГРМ на TDI AVB нужно ли менять гидронатяжитель
    от александрB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:37
  2. гидронатяжитель ролика ГРМ
    от Floreen в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 10:12
  3. Гидронатяжитель ГРМ
    от ваrно в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:53
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
