АБС не работает.
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    По умолчанию АБС не работает.
    Ну не работает и все… Лампа АБС как положено при включении зажигания загорается и гаснет, но ни какой отдачи на педаль, либо «хрюканья» во время экстренного торможения, на льду колеса блокируются. Одним словом ни каких признаков работы АБС. Где копать???
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Rini Посмотреть сообщение
    Где копать???
    Делай диагностику ABS по ошибкам можно уже судить куда дальше копать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Rini,
    в первую очередь попробовать почитать блок ABS, возможно он не рабочий, а погасить лампу на панели проблем не составляет, но это совсем другая история.
    Россия, Казань
    Да забыл написать, что диагностику делал, ошибок нет.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    диагностику чего, блока ABS?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тоесть блок ABS диагностируется?Но в то-же время не работает...ерунда какая-то.
    Россия, Тюмень
    Добрый день!
    Подниму начатую тему про АБС.
    Танцы с бубном вокруг блока продолжаются уже месяцев 8. Блок 8EO614111AH.
    Начеу с самого начала:
    Летом прошлого года перебирал тормоза(супорта, шланги, диски, колодки) все сделал жидкость вроде не упустил, прокочал тормоза в норме.
    Затем озодачился тем, что необходимо заставить затормозить машину со срабатыванием АБС, но было сухо все никак не получалось, спустя месяц был дождь, я чуть зазевался, экстренно затормозил, АБС прострекотала затормозил. Моргнула лампа красная с воскличательным знаком. Приехал домой уровень тормознухи нормальный, чуть долил. Прошла неделя загорелось ЕСП, АБС,лампа красная с воскличательным знаком, писк 3 раза.
    Затем ВАГКОМ - ошибки в блоке АБС - неисправности датчиков, в двигателе - 65535. Изучил форум - блок необходимо паять. Пока читал форум тестился ВАГкомом в АБС появлялась ошибка 00597 -несовпадение импульсов, неисправности 3-х датчиков АБС в разных вариациях, но небыло ни разу неисправности 4-х. Снимал логи по скоростям с датчиков - скорость скачет беспорядочно 2-15-3-7-4-7 в общем полная ерунда по скорости с датчиков. Снял блок, отдал проверенному человеку, вскрыли - обломаны как всегда провода массы, запаяли, поставили. заработало после сброса ошибок. Снял лог по скорости датчиков от АБС - все идеально все скорости показывются правильно, ровно. Приехал домой, утром завел - ошибки в АБС неисправность трех датчиков, в двигателе 18057. После этого три раза снимал блок пролверяли пайку в нутри все звониться все как бы ОК. Ставлю обратно езжу месяц бывают моменты когда все ок но большую часть времени ошибки. Датчики проверял, звонил все ОК. Разем звонил на массу и между собой никаких неисправностей нет. Вот вчера в очередной раз поставил наместо после рассматривания платы блока по микроскопом - в боке все волоски наместе масса держиться крепко, звониться. но машинана кричит что ниче неработает в АБС - неисправности датчиков 00287, 00290, 00285 в Двигателе - 18057.
    Уважаемые спецы выразите мнение что глянуть еше или искать б/у блок
  1. Помогите не работает АБС
    от Павел Андреевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 13:05
  2. Как работает АБС?
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:20
  3. Не адекватно работает АБС
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:15
  4. Горит лампа АБС, но АБС работает
    от airborn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:44
  5. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
