Как удалить ошибку Аирбэга?
    Латвия
    По умолчанию Как удалить ошибку Аирбэга?
    В общем у меня 2000 года Б5 1.9тди AJM
    днями мой малышь стоял под -25 и т.д. но вот сегодня было -8 и поизошло не мыслемое..
    С утра выхожу сажусь за руль .. и давай заводить... завёлся как обычно отлично ( т.к. свечи поменял накала)
    но преборня доска давай издевтся... стрелки аборотов и км/ч не работают заорается Аирбег ! ( человечек с подушкой жолтый) и загорается что масла нет и орёт.... ну я уверен что масла есть проверил всё... думаю пускай работает ! пороботал он минут 5... и всё стало на сои места кроме лампочки аирбег... что делать как исправить?
    Есле Ваг комом убрать ошибку то скажите в какой контроле лесть.... ну а то шнур и комп и прога всё есть но дальше как скидки ошибок в двиготеле не лазил
    Спасибо!
    А то в сервисе сказали это смотреть нада счас подключим... за 40 долоров я плюнул и уехал разводилы..
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    VAG-COM и ноут тебе в помощь!!!!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Латвия
    как я уже написал куда имено мне лесть что бы он мне помог! к примеру
    Select>engine или куда т.к. я незнаю... всё есть а как этим пользовотца я не знаю
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Лампочка давления масла моргает, когда разряжен АКБ. Ошибка по аирбагу от туда же- низкое напряжение. Так что не нада паники. Акб на зарядку.
    Если твой ваг ком на нерусском,трудно вот так вспомнить. Тебе надо зайти в блок который ты хочешь посмотреть и стереть ошибки.
    Латвия
    хех акумулятор кстате заряжен... а есле был бы разряжен я бы наврятле бы завёлся ?
    Акб - это акумулятор или что?
    можно и на русском у меня 2 версии вага... просто знать бы точно куда тыкать что бы скинуть
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Sergunya,
    Цитата Сообщение от Sergunya Посмотреть сообщение
    Select>15-Airbags
    15-й блок подушек безопасности
    в русском Выбор-15-Аэрбэг
    --- Добавлено чуть позже---
    смотри ошибки и стирай их
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Акб - аккамулятор. Значит клемы почистить.
    Открываешь ваг ком, >выбор(селект) > 01-двигатель(инжайн)> должен откр блок управл двигателя, затем просмотр ошибок (02фаулдс кодес) в левой нижней части. Ошибки если будут скопируй. Затем удалить 05 клеа кодес.
    Так же и в блоке абс.
    Когда заходишь в блок Пользоватся только левым окном!!! Правое окно для спецов.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    че-че???
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    че-че???
    Вот вот ! для спецов типа terco. А то кодировку какую нибудь изменишь.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Не надо, ты тоже не лыком шит
    Латвия
    хех ну в блок двиготеля та я знаю как пробраца но он не как не связан с аирбегом... да и я там был ошибок в нм не было а в 15 блок к аирбегу полезу не стрельнит?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ты каску одень
    не боись, не стрельнет
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    А Airbag в передних сидушках есть? У меня в такой мороз(машина простояла на морозе -25С 3 дня, а затем я её решил завести) в том году вылетел датчик поперечного ускорения(пришлось менять на другой). ошибка не скинулась пока не поставил другой(исправный) датчик!
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Латвия
    У меня все 4 свечи не работала в 25 завадился мой дизель хех ... да есть в сидушках.... ну счас вот иду в нис клемы почищу.. а потом посмотрю подключу комп
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Sergunya,
    про каску (не страховка) не забудь
    Латвия
    всё ошибку в аирбге скинул всё хорошо стало VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 6Q0 909 605 B
    Component and/or Version: 05 AIRBAG VW5 0003
    Software Coding: 12341
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01317 0525 Блок управления в комбинации приборов-J285 , нет связи
    Все ошибки расшифровываются в соответствующей теме!
    Fault Found:
    01317 0525 Блок управления в комбинации приборов-J285 - нет связи
  1. как удалить из загрузки лишнюю ОС
    от shur4er в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 19:42
  2. Как прочитать ошибку при неработающем БК???
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:46
  3. Как убрать ошибку и надпись BREMSBELAG PRUFEN
    от hit905 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:40
  4. Как удалить воздух из Webasto?
    от sim_S4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 19:29
  5. Как удалить запах в салоне?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:07
