Опрессовал...
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию Опрессовал...
    Всем привет.начал в общем давление создавать а оно даже не поднимается,пищит жесть.искал искал оказалось.сечет от туда.не знаю как она называется и с чем её едят,но сечет не из под её соединения где два болта ,а с низу прям под ней где у движки есть углубление.не знаю что и делать.там пальцем покавырял и где-то у дросельной зашелестело,это получается его снимать и всё остальное ,..
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    montajnik,
    на фотке у тебя гидронатяжитель цепи, а сифонит скорее всего из под полукруглой прокладки ниже.
    Украина, Сумы
    Помоему это ГНЦ с регулятором фаз.
    дак это надо и гидронатяжитель снимать чтою прокладку сменить? Балончик цилидрический - это и есть регулятор фаз?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    да
    он самый
    Спасибо,ну тогда пока не буду с натяжителем разбираться, с остальным пока разберусь.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не тяни с прокладкой, смотря на твое фото там все в масле
    ну на езду веть не влияет просто не охота платить демонтаж-монтаж натяжителя.Сам бы попробовал ,дак вроде и распредвалы нато снимать ...или всё проще гораздо?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, иначе не подлезешь для замены прокладки
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Для замены прокладки вроде снимать РВ ненадо,а вот сжать ГНЦ надо.Надо стяжку специальную и комплект прокладок с герметиком.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Такую
    а в это отверстие и поступает масло после насоса чтоб наттянуть.может из-за прокладки иногда и шалит у меня натяжитель ?(как дизель работает) не долго
    Казахстан, Караганда
    Народ Здрасти !
    А на ADR как правельно опресовку делать ?
    Есть у кого описаловка поподробней ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нужно топливный фильтр вставить в патрубок после ДМРВ и дуть шинным компрессором в фильтр не более 1 кгс/см2. Искать по звуку или мыльной пеной выпуски воздуха.
