Датчик распред вала
    г.Сызрань Самарская обл.
    Печаль Датчик распред вала
    Привет всем. Нужен Ваш совет. Авто заводится с полоборота, но иногда крутиш ,крутиш и только с 3-4 подхода схватывает. На нашем сервисе сказаль что неисправен датчик распред вала. И сколько мне теперь готовить тугриков на этот чудо датчик??
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Это бывает крайне редко G40, из строя практически не выходит.
    Лучше найти другой для предварительной проверки.
    У меня была имено такая история, как ты описываешь.
    Не понятно какой у тебя мтор, но на AWT он стоит 3500 помоему.
    но эту ошибку показал компьютер!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Для начала надо проврить проводку, качество контакта в разъёме и т.д.
    Судя потому, чо проблема не стабильная, больше смахивает на, не контакт!
    Датчик самому менять, минут 20 с перекурами.
    Какой мотор? Изобрази подпись.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +много
    сам чуть не попался на этом, забыли фишку одеть
    1.8Т 2003г.в. американец 86 тыс.миль. А где этот датчик находится что бы проверить контакты
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    terco,
    Привет!
    Мне повезло меньше, хорошо видно белое пятно на поверности датчик,
    явно механическое или температурное повреждение.
    Разборка иногда сильно выручает.
    --- Добавлено чуть позже---
    Вообще понятно, что у тебя двигатель AWM, но лучше сделай подпись, что бы неписать об этом каждый раз.
    На оси правого распредвала, если смотреть на двигатель с переди.
    Разъём виден с боку пластиковой защиты на торце двигателя.
    Спасибо, попробую.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    за черной крышкой,сам датчик в диаметре гдето 6-7 см.,держится на двух болтах:
  1. датчик коленчетого вала
    от ksandr46 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 20:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 02:32
  3. B5+ 1.8t AWM ! Не могу найти датчик ипульса кол.вала
    от Макисм в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 19:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 22:45
  5. Датчик оборотов коленчатого вала
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59
