рашифровка битов в кодеровке блока комфорта на В-6
    Печаль рашифровка битов в кодеровке блока комфорта на В-6
    доброе время суток,помогите изминил кодировку в 46 блоке ВАСЕЙ в самодиогностики.а теперь неработает насос омывателя.Пишит ошибку обрыв или короткое заднего омывателя а его в помини нету.А клиент приехал просто прописать ксенон .Если у кого есть описания каждого бита в кодировке то помогите. У ВАСА есть описания но только Шкоды и Сеата а WV-нет.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    задний дворник же в блоке центральной электроники (09) находится вроде б ... там же и ксенон, кажется.
    третий бит первого байта (отчет от 0) проверь
    так помойму или нет.Мнебы полное описание кода,да извиняюсь в 09 и ошибка тамже по дворнику
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    давно б уж попробовал .. там должно быть
    Украина
    Укажите номер блока. Могу предположить, что речь идет о блоке №9 3C0-937-049-??? (30 Byte). Выложите кодировки блоков, подскажу что подправить. Для 30 байтного расположение битов приведено ниже:
    Byte 00 Bit 0 Противотуманные фары установлены/Front Fog Lights installed
    Byte 00 Bit 1 Ксеноновые фары с корректором установлены/Xenon Headlights with Shutter installed
    Byte 00 Bit 2 Установлен свет Footwell/Footwell Lights installed
    Byte 00 Bit 3 Дневной свет (Скандинавия) активирован/Daytime Running Lights (Scandinavia) active
    Byte 00 Bit 4 Дневной свет (Северная Америка) активирован/Daytime Running Lights (North America)
    Byte 00 Bit 5 Помощь Светом в управлении и Провожающий свет активирован/Assistance Driving Light & Leaving Home active
    Byte 00 Bit 6 Датчик дождя/освещенности установлен/Rain-/Light Sensor installed
    Byte 00 Bit 7 Встречающий свет активен/Coming-Home active
    Byte 01 Bit 0 Заднее Признание Места установлено/Rear Seat Recognition installed
    Byte 01 Bit 1 Омыватель фар головного света установлен/Headlight Washer installed
    Byte 01 Bit 2 Электронасос топлива установлен (только бензиновые)/Electronic Fuelpump Relay installed (Gasonline only)
    Byte 01 Bit 3 Подогрев наружных зеркал установлен/Heated Side Mirrors installed
    Byte 01 Bit 4 Задний дворник установлен/Rear Wiper installed
    Byte 01 Bit 5 Дистанционное открытие задней двери/Rear Lid Remote Opening
    Byte 01 Bit 6 Дистанционное открытие задней двери - реализовано/Rear Lid Remote Opening - Release
    Byte 01 Bit 7 Задний дворник работает синхронно с передним/Rear Wiper with Front Wiper continiously active
    Byte 02 Bit 0 Задний дворник работает синхронно с передним в прерывистом режиме/Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
    Byte 02 Bit 1 Функция комфортного включения указателей поворота/Comfort Turn Signals
    Byte 02 Bit 2 Диагностика ламп активизирована/Cold Lamp Diagnosis active
    Byte 02 Bit 3 Система управления нагрузкой активизирована/Load Management active
    Byte 02 Bit 4 Вариант управления функцией Coming-Home (0=предудущий/1=новый)/Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Potentiometer)
    Byte 02 Bit 5 Дистанционное открытие крышки багажника (0=Импульсом активизировано/1=удержанием активизировано)/Rear Lid Remote Openening (0 = Impuls activated / 1 = Contact activated)
    Byte 02 Bit 6 Боковые указатели поворота инсталированы/Side Turn Signal Lights installed
    Byte 02 Bit 7 Подогрев сидений установлен/Seat Heating installed
    Byte 03 Bit 0 Реле 15 установлено/Relay Terminal 15 installed
    Byte 03 Bit 1 Задние противотуманные фонари (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
    Byte 03 Bit 2 Фонари заднего хода (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
    Byte 03 Bit 3 Фонари заднего хода выключены при открытой крышке багажника/Reverse Driving Light off when Rear Lid open
    Byte 03 Bit 4 Ксеноновые фары установлены с корректором без корректора (Би-ксенон)/Xenon-Shutter without Shutter installed (Bi-Xenon)
    Byte 03 Bit 5 Подтирание капель на заднем окне включено/Teardrop Wiping for Rear Window active
    Byte 03 Bit 6 Вторая АКБ установлена/2nd Battery installed
    Byte 03 Bit 7
    Byte 04 Bit 0 Вспомогательный нагреватель установлен/Auxiliary Heater installed
    Byte 04 Bit 1
    Byte 04 Bit 2
    Byte 04 Bit 3
    Byte 04 Bit 4 Два задних противотуманных фонаря активированы/Activation of both Rear Fog Lights
    Byte 04 Bit 5
    Byte 04 Bit 6 Задние противотуманные фонари неиспользуются/Rear Fog Lights deactivated
    Byte 04 Bit 7 Датчик деформации установлен/Warp Relay installed
    Byte 05 Bit 0 Задержка включения омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Delay (Resolution: 50ms)
    Byte 05 Bit 1 - Десятичное значение задержки /Decimal Value (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
    Byte 05 Bit 2
    Byte 05 Bit 3
    Byte 05 Bit 4
    Byte 05 Bit 5
    Byte 05 Bit 6
    Byte 05 Bit 7
    Byte 06 Bit 0 Время работы омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Activation Time (Resolution: 50ms)
    Byte 06 Bit 1 - Десятичное значение времени работы /Decimal Value (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
    Byte 06 Bit 2
    Byte 06 Bit 3
    Byte 06 Bit 4
    Byte 06 Bit 5
    Byte 06 Bit 6
    Byte 06 Bit 7
    Byte 07 Bit 0 Передние указатели повората левый/правый как передние габаритные огни левой/правой стороны (США и Канада)/Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
    Byte 07 Bit 1 - Яркость свечения в % (шаг: 1%) /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 07 Bit 2
    Byte 07 Bit 3
    Byte 07 Bit 4
    Byte 07 Bit 5
    Byte 07 Bit 6
    Byte 07 Bit 7
    Byte 08 Bit 0 Отключение нагрева сидений в транспортном режиме вкл./Seat Heating Deactivation with Transport Mode active
    Byte 08 Bit 1 Дневной свет в транспортном режиме отключен/Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active
    Byte 08 Bit 2 Посадочный свет в транспортном режиме отключен/Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active
    Byte 08 Bit 3 Предупреждение о закрытии через CAN-шину включено/Interlock Display via CAN-Instruments active
    Byte 08 Bit 4 Вкл. внутреннего освещения при открытии задней крышки/Interior Light via Rear Lid Notch active
    Byte 08 Bit 5
    Byte 08 Bit 6 Отключение заднего противотуманного фонаря при подключении прицепа/Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
    Byte 08 Bit 7 Дневной свет отключается при мигании основным/Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active
    Byte 09 Bit 0 Вкл. стоп сигнала как габаритнй свет/Rear Brake Light as Parking Light
    Byte 09 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 09 Bit 2
    Byte 09 Bit 3
    Byte 09 Bit 4
    Byte 09 Bit 5
    Byte 09 Bit 6
    Byte 09 Bit 7
    Byte 10 Bit 0 Задний противотуманный фонарь как габаритный огонь/Rear Fog Light as Parking Light
    Byte 10 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 10 Bit 2
    Byte 10 Bit 3
    Byte 10 Bit 4
    Byte 10 Bit 5
    Byte 10 Bit 6
    Byte 10 Bit 7
    Byte 11 Bit 0 Передний габаритный огонь затемнен/Front Parking Light Dimming
    Byte 11 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 11 Bit 2
    Byte 11 Bit 3
    Byte 11 Bit 4
    Byte 11 Bit 5
    Byte 11 Bit 6
    Byte 11 Bit 7
    Byte 12 Bit 0 Задний габаритный огонь затемнен/Rear Parking Light Dimming
    Byte 12 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 12 Bit 2
    Byte 12 Bit 3
    Byte 12 Bit 4
    Byte 12 Bit 5
    Byte 12 Bit 6
    Byte 12 Bit 7
    Byte 13 Bit 0 Резервная ф-ция: передние указатели поворота как передние габариные огни/Backup Function: Front Side Turn Signal Left/Right as Front Parking Light
    Byte 13 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 13 Bit 2
    Byte 13 Bit 3
    Byte 13 Bit 4
    Byte 13 Bit 5
    Byte 13 Bit 6
    Byte 13 Bit 7
    Byte 14 Bit 0 Резервная ф-ция: передние габаритные огни как указатели поворота/Backup Function: Front Parking Light Left/Right as Side Turn Signals
    Byte 14 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 14 Bit 2
    Byte 14 Bit 3
    Byte 14 Bit 4
    Byte 14 Bit 5
    Byte 14 Bit 6
    Byte 14 Bit 7
    Byte 15 Bit 0 Резервная ф-ция: задние габаритные огни как боковые указатели поворота/Backup Function: Rear Light Left/Right as Side Turn Signals
    Byte 15 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 15 Bit 2
    Byte 15 Bit 3
    Byte 15 Bit 4
    Byte 15 Bit 5
    Byte 15 Bit 6
    Byte 15 Bit 7
    Byte 16 Bit 0 Резервная ф-ция: передние противотуманные фары как фары головного света/Backup Function: Front Fog Lights Left/Right as Low Beam Headlight
    Byte 16 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 16 Bit 2
    Byte 16 Bit 3
    Byte 16 Bit 4
    Byte 16 Bit 5
    Byte 16 Bit 6
    Byte 16 Bit 7
    Byte 17 Bit 0 Вкл. аварийной сигнализации при экстренном торможении/Emergency Brake Flash Light active
    Byte 17 Bit 1 Отключение адаптивного света головных фар/Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
    Byte 17 Bit 2 Подогрев лобового стекла установлен/Heated Front Window installed
    Byte 17 Bit 3 Диагностическая шина 50 активна/Diagnosis Terminal 50 active
    Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
    Byte 17 Bit 5 Передние Противотуманные фары отключаются высокой яркостью/Front Fog Lights deactivated with High Beam
    Byte 17 Bit 6 Габаритные огни неиспользуются (США/Канада)/Parking Light Function inactive (USA/Canada)
    Byte 17 Bit 7 Неопределен
    Byte 18 Bit 0 Диагностика модуля управления светом вкл./Cold Diagnosis License Plate Lights active
    Byte 18 Bit 1 Диагностика стопсигналов вкл./Cold Diagnosis Brake Lights active
    Byte 18 Bit 2 Диагностика передних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Front Fog Lights active
    Byte 18 Bit 3 Диагностика задних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
    Byte 18 Bit 4 Диагностика фар дальнего светса вкл./Cold Diagnosis High Beam active
    Byte 18 Bit 5 Диагностика указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Turn Signals active
    Byte 18 Bit 6 Диагностика фонарей заднего хода вкл./Cold Diagnosis Back Light active
    Byte 18 Bit 7 Диагностика боковых указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Side Turn Signals active
    Byte 19 Bit 0 Диагностика фар ближнего света вкл./Cold Diagnosis Low Beam active
    Byte 19 Bit 1 Диагностика передних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Front Parking Lights active
    Byte 19 Bit 2 Диагностика задних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
    Byte 19 Bit 3 Диагностика включения задних габаритных огней вкл./Diagnosis Rear Parking Lights active
    Byte 19 Bit 4 Неопределен
    Byte 19 Bit 5 Неопределен
    Byte 19 Bit 6 Электронный парковочный тормоз установлен/Electric Parking Brake installed
    Byte 19 Bit 7 Неопределен
    Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
    Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 20 Bit 2
    Byte 20 Bit 3
    Byte 20 Bit 4
    Byte 20 Bit 5
    Byte 20 Bit 6
    Byte 20 Bit 7
    Byte 21 Bit 0 Передний свет вариант/Front Light Variant
    Byte 21 Bit 1 Передний свет вариант/Front Light Variant
    Byte 21 Bit 2 Передний свет вариант/Front Light Variant
    Byte 21 Bit 3 Неопределен
    Byte 21 Bit 4 Задний противотуманный фонарь как стоп сигнал/Rear Fog Light as Brake Light
    Byte 21 Bit 5 Неопределен
    Byte 21 Bit 6 Провожающий свет вариант/Leaving-Home Variant
    Byte 21 Bit 7 Ближний свет всегда вкл./Low Beam always active
    Byte 22 Bit 0 Стоп сигналы правый/левый отключены/Rear Brake Light Outputs left/right inactive
    Byte 22 Bit 1 Задний габаритный огонь вкл. как мигающий/Rear Parking Lights as Blinker active
    Byte 22 Bit 2 Меню "Свет и видимость" отключено/"Light & Sicht" Menu inactive
    Byte 22 Bit 3 Ограничение скорости активно/Speed dependant Trunk Locking active
    Byte 22 Bit 4 Функция Свет заднего хода и тормозов вкл./Back/Brake Light Function active
    Byte 22 Bit 5 Стоп сигналы отключены при вкл. заднего противотуманного фонаря/Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active
    Byte 22 Bit 6 Дневной свет отключаемый/Daytime Running Light (DRL) selectable
    Byte 22 Bit 7 Вариант (о=вариант 1/ 1=вариант 2)/Personalization (0 = Variant 1 / 1 = Variant 2)
    Byte 23 Bit 0 Освещение моторного отсека через включенный правый бортовой огонь/Engine Compartment Lighting via Right Side Blinker Output active
    Byte 23 Bit 1 Неопределен
    Byte 23 Bit 2 Логика управления Coming-Home (0=старая / 1=новая)/Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
    Byte 23 Bit 3 Указатель поворота Bit 1 (Bit 1=0=Not Active/Bit 1=1=c использованием передних противотуманных фар/Turn Lights Bit 1 (Bit 1 = 0 = Not Active / Bit 1 = 1 = via Fog Lights)
    Byte 23 Bit 4 Указатель поворота Bit 2 (Bit 2=1=с использ дальнего света/Bit 1+2=1=с использ. активного ксенона/Turn Lights Bit 2 (Bit 2 = 1 = via High Beam / Bit 1+2 = 1 = via Xenon Shutter)
    Byte 23 Bit 5 Алгоритм контроля вкл./Control Algorithm active
    Byte 23 Bit 6 CAN шина используется для обмена данными/CAN Data Exchange Format active
    Byte 23 Bit 7 Повторный запуск ксеноновых фар головного светс/Xenon Headlights repeated Ignition active
    Byte 24 Bit 0 Боковые фонари как фонари заднего хода/Output: Side Blinkers as Back Light
    Byte 24 Bit 1 Неопределен
    Byte 24 Bit 2 Неопределен
    Byte 24 Bit 3 Неопределен
    Byte 24 Bit 4 Неопределен
    Byte 24 Bit 5 Неопределен
    Byte 24 Bit 6 Неопределен
    Byte 24 Bit 7 Неопределен
    Byte 25 Bit 0 Неопределен
    Byte 25 Bit 1 Неопределен
    Byte 25 Bit 2 Неопределен
    Byte 25 Bit 3 Неопределен
    Byte 25 Bit 4 Неопределен
    Byte 25 Bit 5 Неопределен
    Byte 25 Bit 6 Неопределен
    Byte 25 Bit 7 Неопределен
    Byte 26 Bit 0 Неопределен
    Byte 26 Bit 1 Неопределен
    Byte 26 Bit 2 Неопределен
    Byte 26 Bit 3 Неопределен
    Byte 26 Bit 4 Неопределен
    Byte 26 Bit 5 Неопределен
    Byte 26 Bit 6 Неопределен
    Byte 26 Bit 7 Неопределен
    Byte 27 Bit 0 Неопределен
    Byte 27 Bit 1 Неопределен
    Byte 27 Bit 2 Неопределен
    Byte 27 Bit 3 Неопределен
    Byte 27 Bit 4 Неопределен
    Byte 27 Bit 5 Неопределен
    Byte 27 Bit 6 Неопределен
    Byte 27 Bit 7 Неопределен
    Byte 28 Bit 0 Неопределен
    Byte 28 Bit 1 Неопределен
    Byte 28 Bit 2 Неопределен
    Byte 28 Bit 3 Неопределен
    Byte 28 Bit 4 Неопределен
    Byte 28 Bit 5 Неопределен
    Byte 28 Bit 6 Неопределен
    Byte 28 Bit 7 Неопределен
    Byte 29 Bit 0 Неопределен
    Byte 29 Bit 1 Неопределен
    Byte 29 Bit 2 Неопределен
    Byte 29 Bit 3 Неопределен
    Byte 29 Bit 4 Неопределен
    Byte 29 Bit 5 Неопределен
    Byte 29 Bit 6 Неопределен
    Byte 29 Bit 7 Неопределен
  1. Вчера добрался до блока комфорта...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
