Последствия ремонта группой энтузиастов !!!!
    По умолчанию Последствия ремонта группой энтузиастов !!!!
    Приветствую всех форумчан.
    Мужчины, нужен совет (так же с большим вниманием выслушаю рассуждения, догадки, напутствия).
    Производились следующие работы с авто. Замена масляного насоса , шатунных вкладышей , прокладки масляного кронштейна , всех ремней (в т.ч. ГРМ со всеми роликами и гидронатяжителем), помпа так же попала в расход. До кучи еще заменена прокладки гидронатяжителя цепи и снятие и чистка дроссельной заслонки . Итог действий таков ! Машинка заводиться с третьего раза минимум. Слегка плавают х.о. Почти всегда загорается ошибка двигателя. Все метки ГРМ выставлены правильно (проверенно не однократно). Мыслей много но есть одна которая покоя не дает, грызет зараза из нутрии. Может в процессе замены прокладки г.натяжителя цепи произошел перескок звена цепи на одном из распред валов ? И возможно ли в собранном состоянии это как то определить ?
    Одно очевидно , после праздников в сервис на диагностику !
    Если есть какие мнения на этот счет - высказывайтесь. Заранее всем откликнувшимся благодарен.
    На всякий пожарный 1,8T АКПП (AWT)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Перескок цепи возможен только если замена прокладки производилась со снятием распредвлов. В противном случае это близко к фантастике.
    Какая именно ошибка высвечивается? Номер давай сюды.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    luciuss, какие ошибки есть ? (номера)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может быть.Проверить можно сняв КК.Какие ошибки?
    При использовании новой цепи привода ГРМ:
    l Расстояние между пазами -A- и -B- на распредвалах должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке показано, в каких точках звездочек распредвалов должны находиться 1 и 16 ролики.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    luciuss, опрессовку и адаптацию ДЗ делали после сборки? Какой угол зажигания на холостых?
    Все ошибки выложу во вторник, девятого. А вот насчет адаптации как то не подумал!!! Тем не менее, всем спасибо!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Son@r, про заводку с 3-го раза сразу думаю про ДТОЖ.
    luciuss, посмотри ещё температуру на предмет расхождения по каналам приборки и двигателя. По традиции, если больше 5 градусов разбег, то ДТОЖ к замене
    Мое почтение.
    Свершилось !
    Прошелся сегодня диагностикой по авто .
    Как и ожидалось проблема в зоне распред валов.
    16727 р0343 - высокий сигнал датчика положения распред. вала G - 40 (все таки придется на вых. снимать КК )
    С соответствием температур все в порядке (разница два градуса).
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    проверь разъем и проводку датчика Холла (датчик положения распредвала)
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Или G40 подох , или как было у меня .... правда иногда .... вываливались ошибки по датчику фаз ... когда полез , а там закисшие контакты в разъёме .... почистил , давно уже такого не было ....
    Россия, Брянск
    Распред вал на 1 зуб перескочил!!! Симптомы: завод с 3-4 раза, плавающие холостые...
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Stranger32rus, +1. скорее всего так и есть
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да ну .... я когда менял ГРМ , обнаружил , что горемеханик в США неправильно поставил\натянул ремень .... выпускной распредвал запаздывал на 1 зуб ..... но я то этого и не подозревал , а машина нормально бегала и заводилась с первого раза .... может , канечно , если на зуб вперёд , будет такая шняга ...
    Не... не . все метки и разъемы еще раз переправеряны - все в норме.
    Сегодня снял КК. С той же группой энтузиастов считали ролики цепи. Мнения разошлись. У большинства получилось 16 роликов но по мнению одного энтуз. 17.
    Помогите найти истину.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    luciuss, по 3-й картинке всё нормально .... 16 роликов ....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    вот для ориентировки
    Начиная отсчет роликов согласно этой схеме :
    https://passatworld.ru/attachment.ph...4&d=1267982178
    Получается 17 !!!!!!
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Чёт ты как то не так считаешь .... во всех ракурсах 16 получается !!!!
    Ща еще переправерю на натуре !
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всё отлично у тебя ... 16 роликов по всем фото !
  1. Последствия ремонта... Помогите девушке
    от Barbarisska в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 20:33
  2. Какие будут последствия
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 14:41
  3. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 02:23
  4. что походу ремонта можно поменять??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:07
  5. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
