Рязряжается аккумулятор
    Литва
    По умолчанию Рязряжается аккумулятор
    Рязряжается аккумулятор.
    С вечера мерил аккумулятор вольтметром, показывает 12,45 В. Утром 12,1 В. Машина при показании аккумулятора в 12,1 В заводится. Если аккумулятор постоит с отключёнными клеммами, затем мерю, восстанавливается и показывает 12,4 В. И напряжение не падает. Как такое может быть?
    Мерил ток утечки амперметром (подсоединял амперметр к "-" клемме и "минусу" на аккумуляторе).
    Показал 0,05-0,06 А. Ждал 20 минут пока уснёт блок комфорта. Показания не поменялись. Так и осталось.
    Машига стоит с подсоединёнными к аккумулятору клеммами и идёт разрядка в виде 0,05-0,06 А (видимо, подпитка памяти, часы,...). Нормально ли это?
    Включаю сигнализацию, показывает 0,08-0,09 А.
    Допустимая утечка тока до 0,1 А. Исходя из этих показаний, большой утечки нету. Выходит, что плохой аккумулятор...
    Россия, Омск
    Здарова,0.05 нрма типа.ищи лампу или гена пищиш читал,у меня был концевик на водительской двери,поик рулит
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Была проблена у друга на Ц-шки, кажись у тебя тоже самое как у него, попробуй другой АК поменять, он походу замыкает. (ШОК)
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    У меня та же самая проблема, уже 2 акумулятор купил, а все равно такая трабл....((((
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    привет женя)
    и тоже ток утечки в норме?
    #backaut
    Отправлено: 13
    jurij_83,
    здесь похоже нужен новый аккум. Если утечки точно нет.
    По утечкам здесь немного есть https://passatworld.ru/showthread.ph...B2%D1%82%D0%BE
    Отправлено: 47
    и гену проверить наверно не мешало бы...
    #backaut
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    привет женя)
    Привет Дима! Нет, у 3х электриков был, 2 часа с прибором машина стояла. 0.1 ампера и все...
    --- Добавлено чуть позже---
    Лампочка не горит во время работы мотора (только при тесте), зарядка идет 14 вольт, уже 2 акумулятор поставил... А проблема не решена.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это норма.
    Стоит напрягаться, если утром будет меньше 12-ти.
    Литва
    Проверили старый аккумулятор - плохой. Действительно, оказалось, что не держит...
    Теперь новый. В магазине сам проверил напряжение - 12,73 В. Немного поездил. После проверил - показывал напряжение - 12,88 В. Поставил с вечера на сигнализацию. Утром проверил - 12,4 В.
    Проверил ещё раз ток утечки. Амперметр включал между "-" клеммой и "-" на аккумуляторе.
    При отключенной сигнализации, с открытым капотом, иммобилайзером, часами на панели и др. показывает 0,05 А.
    Закрываю капот, включаю сигнализацию, показывает в диапазоне от 0,07 до 0,09 А (цифры меняются).
    Жду 21 минуту (пока якобы заснёт блок комфорта), утечка остаётся той же самой (0,07-0,09 А). Выходит, что не меняется.
    Потом ждал 1 час 5 минут, показывет утечку 0,07 А (показания стабилизировались).
    Выходит, что это допустимые пределы.
  1. Ответов: 2600
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 09:36
  2. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  3. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
