| Получено: 8,424 Отправлено: 3,359 |
В начале хода педали тормоза стоп-сигналы не загораются. Как исправить?
Сергей_Р
1. Снимите ковровое покрытие в углублении для ног водителя.
2. Отсоедините электрический разъем от выключателя стоп-сигналов.
3. Ослабьте контргайку и вывинтите выключатель стоп-сигнала из
кронштейна педали тормоза. Сохраните пружинное кольцо,
расположенное между контргайкой и кронштейном педали тормоза.
4. Ввинтите выключатель стоп-сигнала в кронштейн педали тормоза
настолько, чтобы расстояние между толкателем выключателя и
педалью тормоза составляло 0,1–0,5 мм. В этом положении
выключателя затяните контргайку моментом 5 Нм. При установке
выключателя стоп-сигнала педаль тормоза должна находиться в
исходном положении.
5. Подсоедините электрический разъем к выключателю стоп-сигнала.
6. Проверьте работу выключателя стоп-сигналов. Даже при
незначительном нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы должны
загораться.
7. Установите на место ковровое покрытие в углублении для ног
водителя.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
