Кто менял бачок стеклоомывателя на VW passat B5+? Подскажите.
    Вопрос Кто менял бачок стеклоомывателя на VW passat B5+? Подскажите.
    .Кто менял бачок стеклоомывателя на VW passat B5+? Подскажите.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что подсказать?
    Как его снять?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Привет. Я снимал передний бампер, интеркулер и только потом доставал бачок омывателя. Он хитрой формы и по другому вряд ли снимешь.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я eго нe снимaя зaклeил. снял бaмпeр.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну это смотря что с бачком делать. Мне нужно было разморозить, а теплого помещения не было. Пришлось все снимать. Изматерился. Неужели немцы думают, что бачок омывателя никто снимать не будет?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я тожe хотeл снять, нaчaл рaзбирaть, думaл язык сломaю мaтaми, но обошлось мaлой кровью
    В активном поиске
    РФ
    oves помоему снимал, и вроде подкрылок и колесо снимал левоые передние. где то фотки были
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я снимал так:
    1. Снять передний бампер
    - снять решетку радиатора
    - снять бампер (открутить саморезы в крыльях и торексы спереди)
    - не забыть отключить противотуманки и габариты в бампере (если есть)
    2. Снять интеркулер
    - снять патрубки от интеркулера сверху и снизу
    - вытащить интеркулер (крепится к рамке на 3-х резинках)
    - снять рамку интеркулера (болт + 2 клепки)
    3. Вытащить бачок омывателя.
    Материться по ходу всех действий
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    2. Снять интеркулер
    может и не надо, какой двигатель у автора не понятно
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну тогда ждем-с комментариев автора.
    (материться все равно придется )
    сначало колесо потом подкрылок левый и делай с бачком что хочеш.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это по любому
    РФ
    блин, проше колесо и подкрылок как ранее я написал и kongo
    Россия, Вологда
    а на 1,8Т такое прокатит? у самого течет все больше и больше , надо что-то делать..
    я на своем так делал 1,8Т тока 1998 года.а что тебе терять?)
    Если не ошибаюсь, то можно снять колесо и подкрылок. А там уже и бачек.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А что течёт? Сам бачок дырявый? Или сальник под насосом обветшал?
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Вологда
    сам бачок с трещиной .. сверху ее видно, и идет, судя по тому как убывает, почти до самого низа...
    Россия, Крайний Север
    Подлезть-то можно через подкрылок, но муторно это все так делать. Бампер проще снять. Мы приловчились снимать его вдвоем за 10 минут. Потом доступ хоть куда!
  1. вопрос про руль (кто менял)
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:29
  2. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 17:27
  3. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  4. Кто менял турбину?
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 08:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:38
