Трёт руль,в чем причина? - Страница 7
  1. #121
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    я думал я один такойhttp://www.youtube.com/watch?v=mBsDJDEsIn0
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  2. #122
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    Причина была в рулевых тягах)после замены звук пропал
  3. #123
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Оживлю эту тему... практически такая же проблема. слышно трение при повороте руля. только неважно, на горячую или холодную.
    И трет именно ЗА рулем, не ПОД. Именно где то в том месте, где руль прикрепляется. Я уже снимал защиту пластиковую, смотрел кардан, запихал туда литола на всякий и т.д. Звук не оттуда 100%. Четко слышно что трет за рулем.
    Что это может быть и как это справить?
    Щас еще раз вышел все посмотреть. Звук идет от верхней части. Между рулем и приборкой. что делать?
    менял положение руля. трение остается...
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  4. #124
    Pointer Аватар для Вадим23481
    Конаково
    у меня такая же фигня, но бывает только летом, зимой нет
  5. #125
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    такая же хрень,летом скрипит руль,зимой нет.
    Вд40 куда только не лил,толку нет,логике эта мистика не поддаеться
    Скрип именно внутри руля ,а не от кардана.
  6. #126
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    ну вот у меня тоже не было зимой, летом наверно не замечал.
    А щас потеплело до +4-5 и сегодня услышал это трение.
    С обратной стороны можно что нить залить? вот сюда. стрелками указал
    Просто у себя в этом месте я увидел подтеки оттуда, походу думаю масло заливали, или оно там было уже. я не знаю, не силен в механике...
    нашел на драйве, тоже такая же проблема у парня ему посоветовали:
    "Смажь внутреннюю часть где шлейф(полностью всю бабину) там пластик о пластик хрустит, и рычажки отключения поворотников заодно смажь, проверь не цепляет ли кожух пластиковый на рулевой колонке который сразу после руля (у меня токая же беда была, я все смазал аккуратно, и кожух от руля немного оттянул и все перестало теперь как по маслу крутится)"
    Может тоже так же сделать?. только как.. без снятия руля можно?
    опять же полазив в интернете нашел как выглядет колонка после руля.
    Думаю там может как то притираться. И поэтому такой звук
    Как думаете?И как туда добраться без снятия руля. Честно говоря боюсь лезть туда.. Не умею этим заниматься.
    Но все таки жду подсказки. Как лучше туда пробраться и маслом залить, или что туда заливать?
    Потому что под рулем я увидел подтеки масляные, может уже такую процедуру до меня проделывали.
    Я вот думаю, может просто снять защиту пластмассовую за рулем которая, и за блоком поворотников шприцом залить смазку. Только какую? что бы не дай бог не повредить контактам и т.д.
    Не масло же моторное лить...
    вот сюда. залить смазки. там как раз есть отверстия.
    И шприцом заливать, прокручивая руль потихоньку.
    Похоже пока писал, сам и ответил практически на все свои же вопросы
    осталось всего два..
    1. Это может помочь?
    2. Чем смазывать?
  7. #127
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Ни кто подсказать не может?
  8. #128
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    звук обманчивый,посмотри мое видео,я тоже сначала думал,что трет прямо под рулем,а оказались тяги
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:03
  2. в чем причина ошибки LUGGAGE COMP. OPEN ?
    от imported_griz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 22:56
  3. Запах горелой резины. В чем причина?
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 11:17
  4. Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:10
  5. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
