| Получено: 3 Отправлено: 20 |
				Ребята, меня давече посетила интересная мысль на счет скрипа кардана. Боюсь, что здесь без замены насоса ГУР не обойтись. Ведь кардан на холодную не скрипит - когда масло густое и насос справляется со своей задачей, а скрип начинается когда нагревается салон (и жижа тоже) и руль становится тугим - читай, недостаточно давление масла в ГУР. Может кто знает как проверить насос ГУР?
Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
				я ведешкой залил весь кардан, ничего , без изменений ! нижние рычаги загнал масло,ничего((( не заметил ((( есть еще идеи ?
				sledge-hammer, придумал что?
				oleg-11111, на счет проверки насоса ГУР - то пока результата нет. Не нашел пока мастера готового проверить насос и дать заключение по поводу его пригодности. Да я и не сильно напрягался поисками - времени сейчас подзарез не то что ГУРом заморачиваться (ну скрипит, ничего потерпим малость), а и ходовую подремонтировать - "горячая пора" в бизнесе. Ну, и я думаю, что мой насос видать свой ресурс открутил, пробег-то до третьей сотни тысяч доходит, а там никто еще не ковырялся.
Но так как менять нет большого желания, то хочу попробовать одно чудо американское. У меня тут сосед на фирме, американец, привез присадку к маслу - Dyna-Lube http://dynalifeintl.com/products/index.html. Он ею пользовался в Штатах на VW Golf в течении 15 лет (это вообще тема для отдельного разговора - он масло менял всего несколько раз за весь период эксплуатации Гольфа, только доливал, так как использовал дополнительный выносной фильтр из обычной, но качественной... туалетной бумаги! http://www.frantzoil.com/TOILETPAPER.html). Еще привел кучу примеров, кое кто у нас уже попробовал и доволен. Вот и я думаю поменять маслицо в ГУУРе и добавлю присадки, может оживит мой насос (по крайней мере не навредит).
				вот я начал вслушиваться на не заведенном состоянии , у тебя так? крутишь по чуть чуть руль в лева и в права. Трет слышно как в салоне,нооо! на улице больше слышно,особенно в проемах арочных. Самое интересное что звук исходит и справа и слева(((( Интересно ,как точнее определить от куда он ???? Визуально все пыльники целые,как верхних рычагов так и нижних) Мысли о рычагах неужели с обеих сторон ?)))
на не заведенном состоянии , после того когда немного поездил на авто.вот я начал вслушиваться на не заведенном состоянии , у тебя так? крутишь по чуть чуть руль в лева и в права. Трет слышно как в салоне,нооо! на улице больше слышно,особенно в проемах арочных. Самое интересное что звук исходит и справа и слева(((( Интересно ,как точнее определить от куда он ???? Визуально все пыльники целые,как верхних рычагов так и нижних) Мысли о рычагах неужели с обеих сторон ?)))
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
				Все внимательно прочитал, Господа. Думал в конце дискусии начнутся сообщения о решении всех этих проблемм. Ан нет, все как то внезапно оборвалось. Хоть кто нибудь окончательное решение подскажет.Что с гуром? В нем все же дело? симптомы все как у вас началось недавно, пока ничего не пробовал.
				Проблема в карданчике. Я его набил литолом и на два месяца была тишина, а потом вновь появился скрип. Видать нужна замена - его припарками не оживишь. С ГУРом не заморачивался - работает, так пускай работает...Все внимательно прочитал, Господа. Думал в конце дискусии начнутся сообщения о решении всех этих проблемм. Ан нет, все как то внезапно оборвалось. Хоть кто нибудь окончательное решение подскажет.Что с гуром? В нем все же дело? симптомы все как у вас началось недавно, пока ничего не пробовал.
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
				у меня сегодня такая же хрень началасьаффтар ты создал тему вирус
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
				Спасибо всем за советы. Буду пробовать решить броблемку. Как че получится отпишусь.
| Получено: 10 Отправлено: 18 |
				Ребят,у меня тоже руль трет,только трет не там где у вас.Не в рычагах и тд.
А вот между рулем и пластиком рулевой колонны.Этот пластик прямо упирается в руль и получается не приятные звуки при прокрутке руля.Но когда упираешься руками в этот пластик и отводишь его от руля,то все нормально.Крутишь и все в порядке.Но как зафиксировать фиг знает.
VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
				Васька, если найдешь чего,дай знать.я че то не смог найти))В выходные попробую сам че нить замутить если не найдем)
| Получено: 2 Отправлено: 26 |
				Подпишусь на эту тему...
На холодную всё тихо. Скрип в салоне, в районе рулевой колонки, тоже достает! Сегодня попробую карданчик залить силиконовой смазкой...
VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
| Получено: 0 Отправлено: 16 |
				Такая же фигня!! Так и не отписались как вылечили)
