				Добрый день. Тоже есть звук в салоне! На улице тишина! Но при этом еще и руль как-то туго крутится... ни как на выключенном авто, но на прошлом пассате было легче! И еще обороты плавать!
у меня тоже надо кардан мазать или тут что-то другое?
				Ап
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
				DeN!Sk@, в салоне в руле кроме как карданчику скрипеть просто нечему!
				А есть подробное описание как смазать кардан этот? Желательно с фотками...
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
				Есть схема рулевой колонки из ETKA
VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
				Проблему то решили иль нет? у меня тоже самое
				смазал корданьчик,без изменений))))) Трет суко бля)))
уже иногда при прокручивании руля когда паркуешься,звук тугой прям на улице как будто смазка уже закончилась и конкретно в притирку где-то трет))))) думаю что это наконечник какойто)) хотя прошприцовывал их маслом))) будем ждать)
				а как ты его смазывал? у меня с месяц назад опять заскрипелонтогда снал отсек для хранения в ногах и открутил карданчик от рейки, сдвинул его. забил туда столько литиевой смазки что она поперла оттуда во все стороны. при этом сгибал карданчик в разные стороны лишь бы смазка проникла везде
скрип пропал начисто... очень надеюсь это помогло
| Получено: 3 Отправлено: 20 |
				Вот-вот, именно так и я проделывал.
Я еще хочу заметить что скрип энтот появляется неспроста, а когда, имхо, насос рулевой подустал и приходится крутить руль с усилием. У меня, к примеру, скрип пропал, но руль на гарячую крутится туговато. Нужно бы насос проверить на давление и производительность, но где и как не знаю.
Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				Может у него гидрачь гудит, скрипит? Надо или на заглушенную покрутить или ремень снять с гидрача попробовать.
				oleg-11111, ну ты коры и мочишь......, а где двигло у тя стоит, знаешь..?
- моторное масло под резинки наконечников, да и других рычагов выедет их из строя намного быстрее..
- скрип может идти от продавленных опорных подшипников в стойке...
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
				oleg-11111, Нет там опорных подшипников, уже спорили на эту тему. У нас же всё-таки не Мак-Ферсон. Дороже, но комфортнее
И масло под пыльники заливать - последнее дело, там же не маслостойкая резина. Если наконечники скрипят - их надо менять. Так со смазкой ещё и на покрышки передних колёс как минимум прилипнешь.
А скрип в рулевой колонке - 80% карданный шарнир. Если при изменении наклона колонки скрип становится тише или пропадает на время - то все 100%. Но его так просто не смажешь, крестовинки маленькие, а шипы закрыты резинками, к тому же там уже ржавчина завелась. VW 98 регион правильно сказал: в идеале его бы надо вообще снять, но это хлопотно. Поэтому лучше просто отстегнуть ключом "на 16" от рейки, промыть каким-нибудь спреем (увидишь, сколько ржавчины вытечет!) после чего усердно смазывать, стараясь аккуратно затолкать смазку под уплотнительные резинки крестовинок. Я полчаса забивал туда 3 кубика смазки для ШРУС,ов, крутил и сгибал муфту кардана туда-сюда, пока она не стала сама легко изгибаться. Главное (повторю) - не перекрутить руль на 360 градусов. После сборки скрип пропал сразу и начисто. Попробуй - эта операция проще, чем отстёгивание наконечников, которая им на пользу не пойдёт.
				Спасибо ребята,что не оставляете меня без надежды))) Хотел забить уже на этот корданчик,но все же буду пробовать. На этих выходных займусь! Я не знал что в нем есть резинки.... может и правда поможет,устал уже с музыкой ездить громко))) на не заведенную слышно как трет,после того конечно когда поездил немного,это ответ ,кто-то выше задавал мне вопрос.Я смазку так туда запихивал в карданчик ничего не изменилась,не думал что можно еще что-то там придумать. Еще раз спасибо всем за помощь барабашки)))))
				oleg-11111, ты пробовал каким-либо спреем (типа ВД-40) смазать кардан, тщательно, во все щели? Если скрип из-за кардана, то должно утихнуть, ну по крайней мере хоть на денек. А если нет, то уж не знаю. Тогда по новой - как скрипит? где скрипит? когда скрипит?
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
				Всем привет!Короче у меня то же трет в салоне.Достал этот звук.Ну как решил кто то проблему раз и навсегда?
				SVETKOVREIN, вот когда наступит конец "навсегда", тогда и отпишемся. Я устранил скрип на пару месяцев, и он появился так неробко, когда я немного подтянул рулевую рейку (был стук, думал что она). Попущу рейку назад и все, имхо, пройдет. Отсюда вывод: скрип появляется тогда когда есть повышенное сопротивление на поворот руля (слабый насос, затянутая рейка и т.д.), ну и, конечно, подношенный карданчик.
				вот я то же заметил что когда машина прогреется руль становится тяжелей крутить.и насос слегка подвывает.Вот тогда начинает тереть.А вот если руль крутится легко то все нормально не трет.
мля
насос правда подвывает в крайних положениях.Это вроде нормальным явлением считается?
всякой разной хренью я уже там поливал где эта резинка и вд 40 и силиконом и маслом.помогает на пару часов
