				Сегодня 8 марта,я отдыхал! Все аптеки сегодня до 17:00 ерунда что опоздал за шприцем((( Завтра буду пробовать,симптом такой как у тебя точно,звук чуть тише,а скрип такой) Надеюсь все будет гуд. Завтра вечером отвечу,что получилось))) Спасибо всем за подмогу! До завтра)
| Получено: 34 Отправлено: 3 |
				Прошлым летом была такая же хрень! Сто процентов резиновый звук трения при повороте вправо (только в право) в районе из под руля. Оказалось скрипит рулевой наконечник по причине порванного пыльника. Решено заменой наконечника.
Звук был ну как пальцем о стекло. Совсем не металлический. И исходил из салона! Не верьте своим ушам. Проверяйте наконечники.
				Всем кому было интересно! Без изменений( все пыльники целые. Последний вариант буду пробовать завтра,как было выше сказано,снимать уплотнительное резиновое кольцо в ногах водителя под рулевой колонкой.
				скрипит карданчик, что бы убрать скрип его естественно нужно смазать. Для этого освобождаем к нему доступ (снимам пластик с нижней части панели), для более качественного смазывания крестовин, карданчик лучше открутить от вообще, что бы он просто болтался на рулевом валу, крепиться на болте с гайкой, положение в котором вставляется обратно перепутать невозможно))), т.к. по другому он не встанет (при этом руль в свободном положении лучше не крутить влево-вправо, тем более на большое число оборотов, чревато обрывом шины по которой идет от руля сигнал клаксона, датчика аирбэга и т.д.). Дальше берем смазку и не жалея пихаем в карданчик, при этом заламывая в разных положениях, что бы смазка добралась во все трущиеся места крестовин (их там две) карданчика. Затем собираем. Как правило это помогает.
Да, к стати рулевой вал нигде не касается никаких уплотнителей в кузове, как это утверждалось кем-то выше. Когда доберетесь до карданчика увидите это.
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
				У меня тож было .... сначала ел-еле слышно .... думал в руле чего то рузиновое трётся ... в основном в холод .... но когда стало сильней скрипеть , начал искать .... оказывается в верхние правые рычаги в пыльники попала вода и когда на морозе замерзала , то рычаг начинал скрипеть ...
				Здрасте еще раз! Вообщем,смотрел я все) Поехал я в гараж и опять начал слушать,где же это у меня трет? Звук по резине идет там где рулевая колонка входит в рейку,туда не подлезть и толком ничего не видно.Звук по резинке с наружи.Это уже точно.Народ,скажите может ли там быть пыльник какой с стороны двигателя в солон?Я устал,на самом деле,такая левая задача,неужели не справлюсь! можно как-то обойтись без снятия рейки? И вообще что же там трет? Где же вы специалисты по пассат в5? Спасибо за понимание)
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
				и все-таки я думаю что это кардан, больше в салоне нечемуЗдрасте еще раз! Вообщем,смотрел я все) Поехал я в гараж и опять начал слушать,где же это у меня трет? Звук по резине идет там где рулевая колонка входит в рейку,туда не подлезть и толком ничего не видно.Звук по резинке с наружи.Это уже точно.Народ,скажите может ли там быть пыльник какой с стороны двигателя в солон?Я устал,на самом деле,такая левая задача,неужели не справлюсь! можно как-то обойтись без снятия рейки? И вообще что же там трет? Где же вы специалисты по пассат в5? Спасибо за понимание)
				Поехал я на станцию по гидрикам,да отсоединили карданчик,это не он( звук исходит прямо где рулевая колонка входит в сальник в рейке.Они сами конечно удивлины что за резиновое трение,изначально тоже как вы все говорили.А оказалось сами в непонятках.Вердикт вынесли такой:кай-то сухарь возможно он в рейке.Но на холодную все в идеале крутится,хочу все таки поменять жидкость в гидрике,и еще на пару сто по гидрикам заглянуть.Ребята есть тут кто снимал на пассате рейку?Дайте совет,очень надо.Спасибо всем!
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
				А что на холодную не скрипит??
Я всетаки думую что это либо рычаг какойта или науонечник у меня точьно также было и звук был там же где и ты говариш.Попробуй опять шприцом с маслом все рычаги накачать и наконечьники увер что сабака там зарыта.
				Нет не трет!
--- Добавлено чуть позже---
На холодную
Я слушал внимательно и не только я звук идет не от наконечников и подвески,а именно где рулевая рейка!!!!
А вообще можно так масло закачивать? Не охота попадать на рычаги потом!(((
				Добрый день . У меня похожая проблема тока звук не трения а постукивание слева. Всё происходит при повороте влево на ходу или при начале движения с поворотом влево. Подскажите что это может быть???
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
				Может маловато смазки впрыснул(((( Надо будет еще разок попробовать,я только не пойму как смазка поднимается в место крепления наконечника(((
мне это подсказал 1 механик сказал что 100% не навредит.
				Огромное СПАСИБО!!!
				oleg-11111,
ну что попробывал??
				Еще нет( Сколько примерно кубиков нужно закачать?
Евгений вы можете мне дать ваш icq
				[quote=oleg-11111;2456934]Еще нет( Сколько примерно кубиков нужно закачать?[/q
я даже не могу сказать я когда у себя закачал все лищнее сразу выдовило через эту дырочку от иголки и все сейчас там все впорядке пыльник от этого не порвется).Я сначало закочал было мало скрип не прошел второй раз побольше залил два раза рулем крутанул и все сразу скрип исчез.Так что не бойся бери и закачивай там просто нет смазки толком после зимы вот и скрепит а масло не навредит.
				Я МАЛО НАКАЧАЛ,ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ САЛЬНИКИ ПЕРЛА ТАК НЕ ДЕЛАЛ,ДУМАЕШЬ СДЕЛАТЬ?ХОРОШО БУДУ ПРОБОВАТЬ) Авось пройдет)))
