Трёт руль,в чем причина?
    Минск
    По умолчанию Трёт руль,в чем причина?
    Здравствуйте ребята!Помогите разрешить проблему.При повороте руля в лева,права,трет по непонятной резинке,звук в салоне очень напоминает трение резиновой детали.На холодную все в идеале,спустя минут 15 езды начинает проявляться тот самый звук.
    Гидроусилитель работает хорошо.
    Может смазка закончилась где-то,вообщем непонятно.
    Заранее благодарен,спасибо!Пассат в5 ,1.8т,америкос.
    Жидкость гидроусилителя частично менял,без изменений.
    Казахстан
    И тебе Привет! Трет наверно рулевая колонка об уплотнитель в проходке кузова (в ногах водителя). Смажь там резинку.
    Получено: 196
    Отправлено: 48
    У меня после моек бывает в мороз, что скрипит так по-резиновому, когда рулём работает... Но это похоже в моём случае где-то в подвеске, то ли рейка, то ли ближе к колёсам.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 296
    Отправлено: 45
    Аналогичная фигня, 100% в салоне. Пока холод не заморачиваюсь, но по теплу буду искать причину, вероятно достаточно будет силиконовой смазкой пройтись по уплотняющим резинкам...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    Казахстан
    Угу!
    Минск
    Ребята спасибо за ответы! Не уверен,что у меня получиться её смазать,да и чем не знаю.Маслом моторным пробовал со шприца ничего не получилось.
    Если кто исправлял это трение,дайте пожалуйста пошаговый отчет если можно.Благодарю всех помогающих в этом трущем,раздражительном,моменте.
    --- Добавлено чуть позже---
    Luka, Здравствуйте!"Трёт руль,в чем причина?" Скажите пожалуйста как исправить это трение,если знаете,спасибо!
    Luka, Здравствуйте!
    Склоняюсь к вашему варианту ответа!
    блин тоже самое начелось вчера
    Раша, 52
    Это что заразно ?
    Если у вас такой как у меня был скрип это можно посматреть на видео которое находится по сылки.
    Я это вылечил сегодня за минут.Берешь шприц медицинский с иголкой набераеш в него масло моторное протикаеш резиновые пыльники на рулевых наконечниках и рычегах смотря что имено скрипит ну я и туда и туда немного накочал масло пару раз крутнул рулем и все стало как новое ни чего не скрипит!!!
    у меня такое было. слышно что прям как в салоне, но тут пишут, что нет - это рулевые наконечники, шаровые в рычагах и т.п. я уже почти смирился ездить до победного стука из подвески.
    но обратил внимание что скрипит руль только при повороте влево из центрального положения и только в этом положении, причем все равно, сколько оборотов рулем ты сделал - шаровая так скрипеть не может - дело именно в рулевом валу.
    ползал ползал под рулем даже со стетоскопом выяснил что странные щелчки издает крданчик на рулеом валу в районе педалей, а когда крутишь быстро частота щелчков повышается, получается скрип. побрызгал в карданчик вэдэшкой, но сразу это не помогло...
    но прошла неделя и скрип пропал, тьфу-тьфу
    да, кстати, скрип полностью пропадал, если опустить руль регулировкой в самый низ
    ну мне помог способ что я опесал если видео сматреть то услышите какой скрип стоял в салоне
    Минск
    Евгений2008,
    Евгений2008, Женя ты бог,у меня такая же хрень,куда надо масло зашприцевать?
    Ребята,покажите пожалуйста где это находится:
    Берешь шприц медицинский с иголкой набираешь в него масло моторное протыкаешь резиновые пыльники на рулевых наконечниках и рычегах смотря что имено скрипит ну я и туда и туда немного накачал масло пару раз крутнул рулем и все стало как новое ни чего не скрипит!!!
    ну ты знаеш где находются рулевые наконечьники???Вот в них и зашпрецовываеш
    Минск
    Это на конце рулевой рейки?
    да которые сразу около калес
    Минск
    Минск
    Евгений покажи где прокалывать?
    я показал стрелками только иголку не сильно толстую бери и много не лей как закочаеш покрути рулем если не пройдет закочай еще немного и повтори процесю
    Минск
    Обычное моторное масло?
    да я простым моторным закочал
    ну как победил скрип ?
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:03
  2. в чем причина ошибки LUGGAGE COMP. OPEN ?
    от imported_griz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 22:56
  3. Запах горелой резины. В чем причина?
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 11:17
  4. Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:10
  5. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
