Добрый День/Вечер.
Я уже писал тут пару месяцев назад и логи выкладывал.
Была проблема с вибрацией и повышенным расходом на Пассате 2002 1.9 TDi 130 (6)
Дважды ездил к "специалистам". Потратил не мало денег.
Но так ничего и не изменилось и как мне кажется даже ухудшилось.
Симптомы: Очень высокий расход. за городом 7.5 - 8.5 л/100.
По городу - лучше промолчу, слёзы на глаза наварачиваются.
Двиратель вибрирует так что после часа езды по городу голова раскалывается.
Так вибрирует что требезжат все стёкла. Из за вибрации порвало подушки коробки. Пришлось заменить
Подушки двигателя еще держатся, не текут, пока...
За городом вибрация не так заметна.
При разгоне - рычит, ревёт. Не могу понять. движок или что то другое.
Заменены: ДМРВ, датчик Темп. Двигателя, Подушки коробки, Все фильтры. На сервисе делали чистку Форсунок.
Купил vag-com. Просканировал. Ошибок нет.
Снял логи на холостых и на ходу. Мне кажется что турбина моя не "додувает". Думал что потери где то. Облазил всё что только мог. Пересмотрел все трубки и шланги. Всё в норме.
Потери мощности вроде не замечал. разгоняется нормально. Идёт ровно без рывков. Не дымит...
Логи:
1,2,3
https://spreadsheets.google.com/ccc?...HTS1NQVE&hl=en
4,5,7
https://spreadsheets.google.com/ccc?...5anVuZFE&hl=en
8,10,11
https://spreadsheets.google.com/ccc?...taGc5M0E&hl=en
Подскажите пожалуйста в чём проблема? Может кто сталкивался с подобным?
Dimka15,
Интересует вот что:
1) измерялась ли компрессия?
2) нужны значения по 13 группе
3) нужно 3,10,11 группы в одном логе, а не по отдельности.
4) логи выложи файлом zip сюда.
5) логи снимаются не на хх, а под нагрузкой. На 3 передаче тапку в пол. И подлиннее лог в нескольео разгонов (2)
6) проверялось ли состояние кулачков распредвала?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Спасибо, Пингвин
Логи 8,10,11 - Снимал на ходу, на 4-й передаче @3000
1. Компрессию не измеряли. Могу я её сам каким то образом измерить?
2.3. Завтра сниму 3,10,11 группы и 13-ю группу (отдельно или еще с какими группами?)
4. Выложу фаилы зипом
5. Как посоветовал, логи сниму на 3-й передаче
6. Кулачки не проверялись. Думаю что сам смогу посмотреть.
Был сегодня в VW сервисе. Заломили сказочную цены за одит только тест...
Может все-таки с помощю форума удастся разрешить проблему. А поменять чего если надо будет - сам смогу.
Dimka15,13 группа просто значения не лог. Можно скрином.
3,10,11 группы снять на 3 при тапке в пол от хх до 4 тыс об.
по поводу кулачков и компрессии все можно сделать самому. Либо купить компрессометр и переходник либо сделать это в сервисе. Кулачки можно осмотреть самому сняв клапанную крышку. Смотреть все кулачки чтоб не было стачивания.
Но это все гадание на кофейной гуще на основе болезней авф.
Опиши подробнее проблему. откуда звук идет и при каких режимах? Какой звук?
Если от района воздушного фильтра, то попробуй слегка нажать на пластиковый шток глушения двигателя, посмотри что изменится.
О Звуке...
При переключении поередач 1-2-3-4 машина в прямом смысле рычит.
Звук идёт откуда то с водительской стороны.
На трасее (5-я, 6-я передача), не слышен
В то же время при переключении передач слушен такой звук похожий на шипение-звон. Может помнишь на уроках английского учили произносит "th" это когда язык между зубами и выдыхаешь воздух. Вот такой вот звук идёт с пассажирский стороны.
Даже на ходу звук слышен но не сильно. Особо проявляется при переключении передач (усиливается при нажатии на "газ"). Допустим иду на 4-й и если резко нажать на педаль до пола и резко отпустить то отчётливо слышно. На холостых не слышен совсем.
При постепенном нажатии на на пластиковый шток на клапане ЕГР, двигатель звучит тише и в конце концов глохнет
Снял логи
Модули 1-2-13 на холостых
и 3-10-11 на 3-й передаче.
Прицепил zip
и ссылки вот на google
http://spreadsheets.google.com/ccc?k...FSDdNZ2c&hl=en
http://spreadsheets.google.com/ccc?k...aLVBQUnc&hl=en
Посмотрите, ребят, чего с машиной то?
Я уже и не знаю куда её везти и кому показывать
лог снимается так: стартуешь лог, разгоняешься немного ставишь 3 передачу и жмешь педаль до упора в пол. Разгоняешься до 4 тыс оборотов потом отпускаешь, сбрасываешь обороты и еще раз в пол. у тебя педаль нажата на 45% самое большое и нажим непостоянный...
Файл вставляй в том же формате что в вагкоме - csv.
Хотя дырка наверное проявилась бы и так... Честно говоря затрудняюсь сказать что-либо. возможно проблема механическая. На распредвал тоже вроде не очень похоже, но посмотретьна него думаю стоит...
Всем привет!
ПИНГВИН! А мона тебя попросить снять лог со своего аппарата при утренней заводке,хочется сравнить со своим, гр 001,004,007,обращался с этой просьбой на форум,но никто не ответил.
Свои логи (может интересно будет) прилагаю. Заранее спасибо.
Зарайский,так я ж писал что завожу после вебасты... Ну как нибудь попробую... Сейчас просто машина не до конца здорова...
пингвин Привет!!!! Ты просто первый кто хоть просто ответил.
Буду с нетерпением ждать твоих логов.
