Вода в салоне
    Казахстан
    По умолчанию Вода в салоне
    Всем добрый день!!!
    У меня такая проблема, проблема которую затерли до дыр. ВОДА В САЛОНЕ точнее под радиатором печки (больше с правой стороны к пасажиру), антифриз на уровни стоит. Вопрос откуда она туда поподает если все дринажы чистые, думал поподает из под прокладки фильтра воздуха салона. Сегодня разобрал фильтр воздуха салона (климы) поднял все,проселиконил , поднял плошадку аккомулятора все посмотрел и нечего вода серавно стоит под радиатором?
    Можетли по стеклу вода поподать в салон и если дринаж у кондиционере (ну вот как в домашних зима лето сплит систем) и может он забит быть?
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Казахстан
    Есть и он может быть забит.
    Казахстан
    А где его начало? Где скапливается вода и как его почистить? И когда клима стоит на обогрев салона конденсат тоже скапливается?
    Казахстан
    А где его начало?
    Дренажный штуцер на корпусе теплообменника, он вставляется в водоотводящую воронку, смонтированную на перегородке. Там же должен стоять сливной клапан.
    У меня простой кондей, поэтому точно не скажу. Но если компрессор кондея включается и система работает на осушение воздуха, то конденсат будет.
    Казахстан
    а по лобовому стеклу может она попадать в салон?
    Казахстан
    Люди поскажите как добратся до основаание лобовика?
    Казахстан
    в принципе, может
    с какой стороны? с наружи или из салона?
    Казахстан
    с наружней как добратся и как можно прочистить дренаж?
    Казахстан
    снимать дворники и накладку по низу лобовухи сдергивать.
    Со стороны моторного отсека найти слив и проволочкой поковырять
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Трубка дренажа находиться под днищем под пассажиром, там трубка к лонжерону прикреплена.
    Клима, если в режиме "AUTO" стоит, то кондей работает всегда, если температура за бортом более +4,5 С.
    Казахстан
    а с салона как Трубке дренажа добраться?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Снимаешь обивку воздуховода и ищешь самую нижнюю часть под радиатором кондиционера куда вода должна уходить, потом облицовку нижней правой стойки (где петли двери крепятся), трубка по ней спускается.
    Казахстан
    Ты о чем это? Слив с блока отопителя выполнен практически на прямую: блок - воронка - клапан и выходит примерно посредине моторного щита под капотом.
    Казахстан
    Это получается снять бордачок? А где это обивка воздуховода можно поподробней или у кого есть картинка может кто дела и что там должно стоять?
    --- Добавлено чуть позже---
    А можне какот на схеме или наглядно показать если есть возможность?
    А вообше можно ли в дренажную шлангу подать воздух (прокочать) нечего не натворю там?
    Luka а что тагда за шланга проктический возле порога правой двери пассожирской?
    Казахстан
    Воронка (2) и клапан (3) со стороны салона
    Клапан (8) в моторном отсеке
    Можно, ничего не будет.
    Казахстан
    клапан это слив а что за шланга с прова возле правой передней двери на днише прикреплена можно нашупать рукой?
    Казахстан
    Люди объясните подскажите что за шлангочка болтается возле порога правой передней двери?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это трубка абсорбера системы вентиляции топливного бака
    Казахстан
    спасибо буду чистить сток кандера отпешусь потом
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Vova08021985, у тебя есть люк? Вот этот шланг и есть в средней стойке справа сливные шлагни под номером 30
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
