| Получено: 201 Отправлено: 16 |
					 Зеркало с указателем поворотов.
				В результате разборок на дорогах имеем такой печальный вид.
Вывернутое долбоящуром зеркало удалось привести в более менее человеческий вид.
При детальном осмотре выяснил,что сильнее всего пострадал сам указатель.Точнее,его стекло.
Светодиоды горят,электропривод исправен,обогрев-тоже.Поскольку стекло указателя не меняется и представляет собой единое целое с корпусом,платой и светодиодами,а обломка я не сообразил поискать,то пришлось купить новый указатель 1К0 949 101 на экзисте.
Далее-процесс замены.То,из чего состоит зеркало:
Рис.1
В ELSA приведен порядок разборки зеркала без указателя,так что пришлось действовать по месту.Оказывается,что зеркало может складыватся и в обратную сторону(на определенный угол),что способствует удобству в его ремонте.
Правда,рекомендую не особо экспериментировать,т.к. у меня оказался в результате удара сломан силуминовый фиксатор и угол отличается от задуманного конструкцией.
Процесс демонтажа(позиции элементов указаны в соотв. с рис.1).
1. Для начала надо снять зеркальный элемент поз.12 - он будет мешать демонтажу корпуса зеркала поз.13.Для этого электроприводом(можно,в принципе,и рукой надавить-при отсутствии напряжения в бортовой сети и т.п.) выставляем зеркальный элемент так,чтобы между ним и нижней кромкой корпуса появилась щель,в которую можно будет просунуть плоскую отвертку.
Легким усилием снимаем зеркальный элемент с механизма привода поз.2 и отводим в сторону-он повиснет на проводах питания обогрева.
Разъемы можно отсоединить,зеркальный элемент убрать.
2. Осматриваем внутренности.Стрелками показаны 2 из 4 креплений корпуса зеркала поз.13.
Оставшиеся 2 находятся в районе поворотной оси и на одной из защелок указателя поз.7.
Нижняя кромка корпуса зеркала крепится с помощью защелок,которые расположены на нижней накладке поз.4.Потянув кромку в направлении стрелок,освобождаем нижнюю часть корпуса.
Далее тянем весь корпус вверх,прилагая усилия по периметру и в районе защелок на указателе(одну из них видно изнутри,а вторая-на следующем фото),и снимаем его.
Это,пожалуй,самая сложная стадия во всем этом процессе.
Следующие 2 фото-для того,чтобы понять,где и как расположены крепления корпуса зеркала.
3. Далее снимаем планку поз.3,которая имеет 4 крепления-2 защелки вверху и 2 паза снизу.
Отсоединяем сначала верх,а потом стаскиваем планку с нижней накладки.
4. Выкручивая 3 винта,демонтируем механизм привода с электромотором поз.2
5.Нижняя накладка поз.4 крепится к основанию 2 шурупами.
Освободив ее,получаем доступ к крепежу указателя поз.7 и его электрическому разъему.
6. Меняем указатель на новый(аккуратно с защелкой!).
В итоге зеркало разбирается полностью до такого вида
Остается лишь силуминовый каркас.Довольно массивная конструкция,сломать которую на вид не так-то и легко.
Собираем все в обратном порядке
Приношу извинения за качество фото - умирает аппарат да солнце в придачу мешало сделать более детальное изображение
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Супер! Спасибо большое. У меня с машинкой тоже поворотник в левом зеркале колотый достался. На следующей неделе получу новый указатель и тоже буду ставить. Теперь есть мануал ;)
Респект!
Есть: VW PASSAT B5+ 2004 1,9TDI 4motion
Было: VW PASSAT B5+ 2004 1,8T; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.9TDI AFN, 4АКПП, бирюзовый седан, клима, электролюк, круиз; Lada Kalina '06; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.8 ADR, синий седан, клима, кожа-алькантра, дерево (даже руль), попогревы, линза черные "ангельские глазки"; ВАЗ 2115 '04; Ford Escort '96 ZETEC 1,8, 3-ех дверный хетч
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
				Отлично!
Клевый отчет!
У меня уже месяца три как поворотник в зеркале не мигает, тоже надо будет разбирать, тока я не знал как к нему подступиться, а тут такое.
Потеплеет, буду пробовать.
AVF, 6МКПП, 2005г.
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
				А у меня ещё была пластмассовая нижняя накладка разбита, отдельно не поставляется - пришлось механизм целиком брать... Отчёт хороший.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 19 Отправлено: 18 |
				mixa,
NOIS,
Парни,мне бы ваши треснутые поворотники.
Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
				mixa,
Нет,мне нужна плата со светодиодами.
				Я его уже разбирал полностью,ничего страшного.Вообще хочу сделать,чтоб поворотник горел по всей длине стекла.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				mixa,заказал оригинал через Ексист, на пластике нацарапано маде ин италиЯ! немного смущает!
Хотел узнать что утебя было накрапано?
\\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
\\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
