Тема: Лампочка в пепельнице.
14.06.2010, 23:33 #41
- 05.04.2010
- 36
- 87
Все разобрал. Но не получилось вытащить сам прикуриватель и, соответственно, лампочку.
Как она снимается?
Заранее спс)
15.06.2010, 10:19 #42
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Надо снять центральную пластиковую консоль, из которой торчит ручка МКПП/АКПП, снимается она очень просто (болты у правой ноги водителя и левой пассажира), под ней блок пепельницы-прикуривателя, там еще проще.
15.06.2010, 11:05 #43
- 05.04.2010
- 36
- 87
0Так как раз проблема в заключительной стадии-не пойму как вынимается сам прикуриватель с лампочкой.
15.06.2010, 11:22 #44
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Насколько я помню, сняв консоль я просто вытянул лампочку из крепежа в пепельние, она там где то сбоку вщелкивается. В базе знаний классный отчёт был...может дома копия сохранилась, вечером посмотрю.
15.06.2010, 11:27 #45
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
17.06.2010, 11:40 #46
- 05.04.2010
- 36
- 87
0разобрался) поменял. Жду вечера для оценки))
17.06.2010, 12:03 #47
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
17.06.2010, 21:32 #48
- 03.03.2010
- Заречный(Пенза-19)
- 32
- 545
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 9
0а лампочка горит всегда или только когда пепельницу открываешь???)))
17.06.2010, 22:10 #49
- 05.04.2010
- 36
- 87
18.06.2010, 09:33 #50
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Должен гореть и через прорезь подсвечиваться пепельница, причем достаточно ярко. Подсветка включается и горит постоянно вместе с габаритами или ближним светом. Когда будешь вставлять повторно......не прикручивая консоль пощелкай переключателем габариты-ближний- даже днем можно проверить- горит ли лампа. Там в контактах проблема может быть, у меня периодически гасла подсветка центрального воздуховода справа, зажигал несильным ударом кулака по торпеде, ломы разбирать было.
18.06.2010, 10:35 #51
- 05.04.2010
- 36
- 87
0воздуходувы разбирал)) прошел уже это - решил все пропайкой)
когда подключал контакты прикуривателя - проверял - лампочка загоралась. Пока не было возможности проверить яркость света собранного всего в темное время суток.
Горит лампочка "check"
от DenisB518T в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02 -
габаритная лампочка
от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 16.03.2005, 18:37 -
габаритная лампочка
от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.03.2005, 16:54 -
Лампочка давления масла
от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04 -
Лампочка габаритного огня
от DiMoN в разделе Архив 2004г.Ответов: 21Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:28
