МАШИНА ТУПИТ
    ОБНИНСК,Калужская обл.
    Печаль МАШИНА ТУПИТ
    Всем привет!Я здесь новенький так что сильно не пинать.В общем машина вчера начала тупить при разгоне во всем диапозоне оборотов.Такое ощущение как-будто отрубается один цилиндр.Машина сильно дергается.На х.х. всё оК.На х.х. газуешь все нормаьно.ECP-не выскакивала.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО.
    Россия, Ростов-на-Дону
    свечи смотрел? может шмурдяком заправился ?
    если есть возможность, почитай ошибки это сэкономит много времени и сил )
    добро пожаловать..
    помогаю :
    делаешь диагностику - узнаЁшь, в чем проблема!
    если будут пропуски зажигания в каком-то одном конкретном цилиндре - меняешь катушку зажигания в этом цилиндре...(если будут хаотические пропуски зажигания по всем цилиндрам - проверять придется побольше : блидер, лямбда-зонд, ваккуумную систему и тд...)
    Свечи не менял,проявилось все это после заправки.Странно,совпадениe?Обидно,даже на холостых обороты не плавают.Ладно поеду что-нибудь узнать.
    проявилось все это после заправки.Странно,совпадени e?
    возможно - действительно заправился "левым" бензином, как писАл Altaigr...
    придется чистить форсунки. Ультразвуком ни в коем случае, иначе можно убить форсунку, только промывать. И больше не заправляйтесь на левых заправках.
    Украина, Сумы
    Не факт. Я думаю выкатает галимое топливо, заправится нормальным и все пройдет, если дело в топливе конечно.
    к чему такая категоричность ???? (форсунки просто так от одной заправки плохим топливом не засоряются...)
    вовсе нет, это скорее предположение ) из
    смотря чем заправить )
    Россия, м.о. г. Раменское
    у меня похожие симптомы были из-за ДМРВ (можно попробовать снять разъём с ДМРВ и проехаться разницу посмотреть)
    суть той басни такова,как уже сказали-НАДО ПОСМОТРЕТЬ ОШИБКИ(для начала)
    В общем съездил на диагностику.Вышло 4 ошибки.Как мне пояснили надо менять катушку на первом цилиндре и посоветовали поменять свечи,а также термостат так как не набирает температуру мотор,кстати катушки можно покупать б/у или только новые?А на счет бенза я даже не знаю,не думаю,что там будет настолько галимое топливо.У нас в городе заправляются там где-то 90% машин.ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
    катушки - исключительно НОВЫЕ и ОРИГИНАЛЬНЫЕ !!!
    Вышло 4 ошибки
    на будущее - если есть ошибки - пишешь их номера...обязательно...это, зачастую даёт больше информации, чем все другие описания и объяснения...
  1. Машина тупит во время езды и глохнет
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 23:33
  2. Help! Свист турбины + машина тупит.
    от VW2000 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:35
  3. Машина тупит
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
